MTA für Ubuntu (nullmailer, dma) funktioniert nicht mit Provider?!
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hi zusammen,
für Benachrichtigungsfunktionen möchte ich gerne nullmailer oder dma unter Ubuntu 16.04 LTS einsetzen.
Ich bin seit 13 Jahren bei meinem Domain-Hoster (regfish) mit dyndns und eigener Domain mit Mail-Paket, und das möchte ich auch so lassen.
nullmailer oder dma funktionieren mit gmail einwandfrei, aber bei regfish bekomme ich immer "authentication failed", obwohl ich mich mit diesen Credentials im Web-If einloggen kann ...
Kann da jemand helfen?
Viele Grüße,
kangaroo72
Ein paar mehr Infos wären gut ;) Wie sieht z.B. deine Konfiguration im nullmailer aus?
Gut, lassen wir dma erstmal aussen vor, und probieren's mit nullmailer ...
Hier die remotes:
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]mailserv.regfish.com smtp --port 587 --starttls --user=12345-0001 --pass=xxxxxxxx[/FONT][/COLOR]
Hier das log:
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[820]: Sending failed:  Permanent error in sending the messageOct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[820]: Starting delivery: protocol: smtp host: mailserv.regfish.com file: 1507743406.1394
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[820]: Starting delivery, 3 message(s) in queue.
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[1396]: smtp: Failed: 504 5.5.2 <root@SV-RR-2017>: Sender address rejected: need fully-qualified address
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[820]: Starting delivery: protocol: smtp host: mailserv.regfish.com file: 1507669008.17597
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[1397]: smtp: Failed: 504 5.5.2 <user@SV-RR-2017>: Sender address rejected: need fully-qualified address
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[820]: Delivery complete, 3 message(s) remain.
Daten aus der remotes habe ich abgeändert, sind aber so aufgebaut (numerischer login). Im Log steht statt user@ubuntu-hostname eben mein sysuser@echter-hostname
Ich nehme an, Regfish akzeptiert das nicht, weil er den nicht kennt, aber wie geb ich den mit?
Hier stand Blödsinn, liegt wohl wirklich an der falsch übergebenen Adresse...
Oct 11 19:36:46 SV-RR-2017 nullmailer[1396]: smtp: Failed: 504 5.5.2 <root@SV-RR-2017>: [B]Sender address rejected: need fully-qualified address[/B]
Da wirst Du wohl noch mal an der Config schrauben müssen. Kannst Du bei --user=user@domain.tld übergeben?
Ok, da stecken alle nötigen Infos in der Fehlermeldung :p
Der Fehler besagt: "Sender address rejected" - die (E-Mail-)Adresse des (Ab-)Senders wird also nicht akzeptiert.
Der Grund dafür steht dahinter: "need fully qualified address" - es muss also ein Fully-Qualified Hostname sein, der als Domain in der (Absender-)Adresse benutzt wird.
Vermutung: Du sendest E-Mails mit dem Absender "root@SV-RR-2017", müsstest aber von "root@SV-RR-2017.einedomain.de" senden.
Abhilfe:
sudo dpkg-reconfigure nullmailer
und dann bei dieser Abfrage...
This is the fully-qualified host name of the computer running nullmailer. It defaults to the literal name 'me'.
Mailname of your system:
...einen "Fully-Qualified" Namen angeben. Also nicht nur "me", "localhost" oder "SV-RR-2017", sondern z.B. "SV-RR-2017.escher.cc"
Zu dma kann ich nichts sagen, aber auch da wird sich wohl die Adresse des Mailservers irgendwo einstellen lassen. Bei Postfix steht die benutzte Domain wohl in /etc/mailname sowie in der Postfix-Config.
@cuco ... gemacht - geht trotzdem nicht - nach wie vor fully-qualified-address
Lass mal die Kontaktaufnahme von einen Sniffer mitschneiden.
Klingt gut, mangelt aber an der Umsetzung ... kannst mir 'ne kurze Einweisung geben? :-)
Also mangels Informationen zur Netzwerkumgebung bei Dir hier also ein paar Suchergebnisse:
https://www.google.ch/search?q=wire...fox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=VIbfWZjcFeiX8Qe46J0Y
Der 3. Eintrag von oben ist bei mir ein PDF auf Deutsch (falls Du das bevorzugst)
Falls Du mehr Informationen brauchst könntest Du (nutzt Du nicht Ubuntu?)
Im IRC im Channel #Ubuntu nachfragen, denn hier im Forum ist AFAIK real-time-chat mindestens unerwünscht.
yay ... I'll have a look as soon as I have a time-slot ...
thanks for support ... soviel zum englisch ...
Aber Muttersprache ist natürlich immer lieber ;-))))
Danke
Auch bei neuen E-Mails? Die alten warten immer noch mit dem alten Absender in der Warteschlange. Dafür mal den Inhalt des Ordners leeren: /var/spool/nullmailer/queue
Oder mal eine der nicht rausgehenden E-Mails in diesem Ordner öffnen und dort die Absenderadresse checken.
Wenn das alles nicht hilft, könnte noch sein, dass dein Anbieter nicht nur möchte, dass das eine FQDN ist, sondern vielleicht muss die auch genau deinem Benutzer entsprechen. Dann musst du dafür sorgen, dass alle E-Mails als Absender von der Adresse kommen, zu der das Postfach gehört.
@all ...
meine /etc/nullmailer/adminaddr ist leer
meine /etc/nullmailer/defaultdomain beinhaltet nur meine domain.tld
meine /etc/nullmailer remote .... siehe hier
mailserv.regfish.com smtp --port=587 --starttls --user=user@domain.tld --pass=xxxxxxxxx
Sendeversuch sieht nun etwas anders aus ...:
Oct 13 16:37:51 SV-RR-2017 nullmailer[11985]: Trigger pulled.
Oct 13 16:37:51 SV-RR-2017 nullmailer[11985]: Rescanning queue.
Oct 13 16:37:51 SV-RR-2017 nullmailer[11985]: Starting delivery: protocol: smtp host: mailserv.regfish.com file: 1507905471.12005
Oct 13 16:37:51 SV-RR-2017 nullmailer[11985]: Starting delivery, 1 message(s) in queue.
Oct 13 16:37:54 SV-RR-2017 nullmailer[12006]: smtp: Failed: 535 5.7.8 Error: authentication failed:
Oct 13 16:37:54 SV-RR-2017 nullmailer[11985]: Sending failed:  Permanent error in sending the message
Oct 13 16:37:54 SV-RR-2017 nullmailer[11985]: Delivery complete, 1 message(s) remain.
Ich haaaaaabs!!!!
mailserv.regfish.com smtp --port=465 --ssl --auth-login --user=1234-0001 --pass=xxxxxxxx
noch 'ne kleine "Formatierungsfrage" ...
Ich hab in der Konsole das hier versucht, aber den Inhalt vom txt bekomm ich nicht geschickt ...
certbot renew --dry-run > /tmp/certbot_result.txt | mail -s "CERTBOT" email@adresse.tld < /tmp/certbot_result.txt
Habt ihr noch 'nen Tipp?
auch erledigt ...
certbot renew --dry-run | mail -s "CERTBOT" email@adresse.tld
Danke
Jetzt geht's mit Strato & Nullmailer weiter ...
Hat jemand die Config parat? Ich bekomme nämlich immer Sending failed: Unspecified temporary error
