Monitorauswahl (extern) festgefrohren?
MERCVR
22 Juni 2004
Liebe Leute,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Da mein interner Monitor des A20p wg. des Inverters Probleme breitete,
(er scheint der Grund dafür zu sein, daß der Rechner 10 sec. nach Einschlaten abgeschaltet wird - wohl durch Überspannungssicherung),
hatte ich einen externen Monitor angeschlossen.
Dummerweise hatte ich Fn+F7 gedrückt und dadurch die Monitorauswahl betätigt (ich wollte eigentlich nur die Auflösung ändern).
Prompt schaltete der Rechner ab - als wäre der interne Monitor in Betrieb.
Bei neuem Einschalten wird der externe Monitor nicht mehr angesteuert und ich komme daher (10 sec. bis Abschalten, selbes Problem wie vorher beim internen TFT) gar nicht in Windows um das wieder umzustellen.
Die Monitor-Auswahl scheint festgefrohren.
Wie kann ich den Rechner dazu brinngen wieder den externen Bildschirm per VGA-Anschluß anzusteuern ohne in Windows oder in BIOS zu gelangen?
Jegliche Hilfe ist willkommen.
MERCVR
Die Frage ist noch völlig offen;
dürfte übrigens auch für andere / neuere Modelle interessant sein.
Das Gerät öffnen, und das Kabel des internen Displays vom Mainboard abziehen?
Das Kabel des "internen" Monitors ist bereits abgezogen.
Trotzdem will das Gerät nach dem Fatalen Fn+F7 nicht ganz starten.
Ich hatte es so verstanden, daß er sich deshalb abschaltet, weil das interne Display defekt ist.
Dann schaltet er sich vielleicht genau wegen dem fehlenden internen Display ab?
Dann mache es doch mal andersrum. Kabel wieder anschließen. Externen Monitor ran, und sehen ob er dann bootet.
Nein, das Gerät startet weder mit angestecktem noch abgesteckten TFT (intern).
Stets wird der Strom nach 10-20 Sekunden abgeschaltet.
Zunächst dachte ich an den Inverter.
Inverter ausgetauscht - selber Effekt.
Nach Fn + F7 (ich wollte die Auflösung ändern und habe blöderweise diesen Shortcut eingegeben) tritt der Effekt, der vorher bei externem Monitor und abgeklemmten TFT nicht auftrat, dennoch auf.
Daher meine Frage:
Kann es sein, daß ich mit Fn+F7 im laufenden Betrieb (da funktionierte er ja)
die Grundeinstellung der Monitorwahl für den Start verändert habe?
Und: Kann ich das wieder korrigieren ohne in Windows zu müssen
(erneutes Fn+F7 bringt natürlich nichts wenn ich nicht ins Windows komme).
