GSync und/oder 144Hz (falls Bedarf) könnte aber problematisch sein.
G-Sync geht soweit ich weiss nur über DisplayPort. Sofern ein entsprechender Bildschirm also 1x DisplayPort und 1x HDMI kann die Xbox auch ohne Switch angehängt werden. Für den Betrieb bei 144 Hz wird zudem auch eher Dual Link DVI oder DisplayPort verwendet, weil scheinbar HDMI zumindest bis und mit Version 1.4 aus irgendeinem Grund keine Monitore mit 144 Hz ansprechen kann, selbst wenn höhere Auflösungen mit 60 Hz möglich sind. Von Seiten der Grafikkarte sollte es aber keine Probleme Monitore mit 144 Hz zu betreiben geben, da neben 1 x HDMI auch noch 1 x Dual Link DVI und 1 x DisplayPort vorhanden sein sollte. Die Schnittstellen-Ausstattung kann allerdings variieren, 1 x DVI und mindestens 1x DisplayPort sollten aber meistens vorhanden sein.
Ansonsten ist es übrigens wohl generell so, dass für den Gebrauch von PCs mit Bildschirmen DVI und DisplayPort eher mehr und die besseren Features haben, während HDMI gut für die Verwendung mit TVs geeignet ist. DisplayPort und HDMI sind aber moderner als DVI und haben daher auch gewisse gemeinsame Vorteile gegenüber DVI, wie die Möglichkeit, Auflösungen, die höher als 2560x1600 sind, ansprechen zu können. Ebenso ist es möglich sowohl über HDMI wie auch über DisplayPort neben Video- auch Audio-Signale zu übertragen, was über DVI nicht möglich ist.
Kurzer Nachtrag,
gibts auch IPS-Panels mit 1920*1080 ??
Wie thf001 verlinkt hat, gibt es Full HD Monitore mit IPS. Ein Nachteil von IPS kann aber sein, dass solche Displays weniger reaktionsschnell als Displays mit TN-Technik sind, was beim Gaming bei sehr schnellen Spielen stören kann. Ansonsten sind der Dell U2414H (23.8 Zoll) mit 1920x1080 und Dell U2515H (25 Zoll) mit 2560x1440 gute Allround-Bildschirme mit IPS-Panels, die auch für Gaming recht gut geeignet sein sollen. Gaming-spezifische Features wie 144Hz oder G-Sync können aber beide nicht.
... der Monitor soll auch (über HDMI-Switch, wenn möglich?) als Bildschirm für die x-Box dienen (dann ist der Abstand ca 2,5m)
-dann machen 2560*1440 und 27" auch Sinn oder
Die XBox One und die Playstation 4 können beim Abspielen von Videos Auflösungen bis 3840x2160, Spiele sind aber weit darunter. Bei der Playstation 4 ist manchmal Full HD möglich, bei der XBox One ist die Auflösung eher noch darunter. Von dem her ist für eine Konsole eher eine Auflösung nahe an Full HD nützlich. Meistens zeigen mit Bildschirme das beste Bild, wenn ihre maximale Auflösung eingestellt ist. Die Darstellung einer niedrigeren Auflösung ist häufig nicht so gut, es hängt aber auch vom verwendeten Monitor ab.
In
diesem Video bei Youtube hat sonst mal jemand eine XBox One an einen 2515H angehängt, um das Resultat zu testen. Soweit ich es verstanden habe ist das Fazit gut ausgefallen.
