modemkabel?
nicklos
22 Dez. 2006
hallo
ich bins mal wieder mit einer frage ;)
auch in zeiten von dsl isdn und wlan ist es ab und zu mal notwendig über modem ins internet zu gehen .
diesmal geht es um das modemkabel bei einem t23
kann ich als modemkabel ein ganz normales telefonkabel mit westernstecker hernehmen ?
brauche ich unbedingt so ein kabel mit"verdickung" ?
sind die pins an den modemkabeln anders belegt , als die telefonkabel ?
bin wiedermal gespannt auf eure antworten
also
soweit ich jetzt informiert bin, gibt es da gewisse Unterschiede
F ist der Stecker fuer Fernsprecher, also Telefone
N, fuer Nichtfernsprecher, also Modem, Fax u.s.w.
Soll heissen, die Stecker passen nicht so einfach in die andere Dose.
EDIT:
Am Stecker wohl besser zu erkennen als an der Dose.
.tim der kabelspezialist :D
das heißt also ich benötige für meinen vater ein n codiertes kabel wie für ein
faxgerät
wozu ist dann die "verdickung" bei meinem modemkabel?
Also ich vermute mal, dass das nur zur einfacheren Erkennung ist und damit es halt nicht in die falsche Buchse gesteckt wird.
Der Grund dafuer, dass du nicht einfach das Kabel benutzen kannst, liegt allerdings in der Belegung
Fuer ein N Stecker sind die Pins wie folgt belegt:
1 - La
2 - Lb
3 - W (oft frei)
4 - E (oft frei)
5 - b2
6 - a2
Fuer ein F Stecker hingegen so:
1 - La
2 - Lb
3 - W
4 - E
5 - frei
6 - frei
1 und 2 wuerden also passen, der Rest muesste allerdings umgeklemmt werden, was bei den niedrigen Preisen allerdings nicht lohnt (ich hoffe du hast das SVideo Kabel noch nicht bestellt - Ansonsten kannst du das Kabel aber glaube ich auch noch hinzufuegen)
Tim
diese verdickungen meinte ich nicht , sondern diese im bild
das scartkabel hatte ich gestern schon bestellt und nochn paar andere sachen
aber so ein fax kabel habe ich eh zuhause , das könnte ich dann meinem vater geben
das is nur ein ferritkern zur entstörung. is im normalfall nich wirklich lebenswichtig...
full ack.
hatte an die "Verdickung" direkt im Stecker gedacht, die etwas anders gelegen sind als beim F Stecker.
ok dann bring ich meinem vater son ganz normales fax kabel mit ;)
ich gebs ja zu das mit der verdickung war etwas unglücklich formuliert
