Mobiles Breitband startet nicht (Ubuntu 9.04)
Radbruch
14 Apr. 2008
Hier gibt es immer die besten Tipps deshalb mal wieder ein neues Thema...
Seit letzter Woche habe ich das Problem, dass ein mobiler Internetzugang via Mobilem Breitband nicht mehr möglich ist. Bis jetzt lief alles ohne Probleme. Handy (E51) via USB angeschlossen und Verbindung über Mobiles Breitband hergestellt, Ubuntu erkennt zwar mein Handy als Speicher aber I-Net funktioniert nicht.
Mit der Live CD funktioniert das auch weiter ohne Probleme.
Ich möchte nicht ausschließen, dass ich in /etc/fstab etwas verstellt habe (habe aber eigentlich alles Rückgängig gemacht), ich hatte/habe nämlich das Problem, dass USB Geräte in der VirtualBox nicht erkannt werden.
Da ich gerade über LiveCd arbeite -brauch gerade das Mobile Breitband- kann ich zur Zeit keinen Auszug posten, das sollte sich heute Abend ändern. Vielleicht hat ja jemand schon ein paar Ideen....!
Grüße Radbruch
Ich wollte ja noch den /etc/fstab auszug posten, so soll es dann auch sein:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=c5113198-3f58-44ca-a31e-e08315b77a53 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=30a32413-f055-49b9-94f7-411a54d21238 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
none /sys/bus/usb/drivers usbfs devgid=501,devmode=664 0 0
Hat jemand eine Idee?
Lösung kann ich dir keine bieten , sondern nur ein paar Gedanken. Ich glaube nicht, daß die fstab etwas mit deinem Problem zu tun hat. Dort geht es nur um die Speichermedien und wie die gemountet werden (siehe http://wiki.ubuntuusers.de/fstab ). Da dein Handy vermutlich nen internen Speicher hat, wird es normalerweise wie ein USB-Stick erkannt. Dies sollte aber nichts mit der Internetverbindung zu tun haben. Du könntest noch die Ausgabe von lsusb und ifconfig posten (nachdem du das Handy angeschlossen hast).
Okay, wider was gelernt. An der /fstab habe ich halt rumgefummelt :whistling:
Hier die Auszüge
lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0421:0042 Nokia Mobile Phones
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ifconfig (offline mit angeschlossenem Handy)
eth0  	Link encap:Ethernet  Hardware Adresse XX:XX:XX:XX:XX:XX
      	UP BROADCAST MULTICAST  MTU:XXXX  Metrik:X
      	RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      	TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      	Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
      	RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
      	Interrupt:16
lo    	Link encap:Lokale Schleife
      	inet Adresse:XXX.X.X.X  Maske:XXX.X.X.X
      	inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
      	UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
      	RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      	TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      	Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
      	RX bytes:720 (720.0 B)  TX bytes:720 (720.0 B)
Ich hoffe das bring was!
Hi Radbruch,
gib mal bitte die relevanten Abschnitte von /var/log/syslog und /var/log/daemon beim
- Anstecken des Handys per USB
- Verbindungsversuch
Moin moin,
erstmal zum Vorschlag von Schnitzel2k8
Ich hab jetzt mal versucht den Weg vom Link zu verfolgen. Habe Schritt 1 die Einstellungen welche ich hatte genommen (ging ja früher)
Phone = *99#
Password = gprs
Username = eplus
Schritt 2 habe ich übersprungen, da ich nicht weiß, mit welchem Befehl ich das Rückgängig machen kann. (Soll ja manchmal auch ohne Schritt 2 gehen) Wenn ich den Befehl habe versuch ich das nochmal!
Will ich dann wie im Schritt 3 beschrieben starten bekomme ich folgende Meldung:
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Modem initialized.
--> Configuration does not specify a valid phone number.
--> Configuration does not specify a valid login name.
--> Configuration does not specify a valid password.
Muss dazu sagen, dass ich hier gerade kein UMTS habe...! Aber auch mit Phone = ATD*99***2# tut sich bei mir nichts.
Was ich nicht verstehe ist, dass es bis vor kurzem und unter Verwendung der Live CD geht...!
Ich kenne mich mit wvdial nicht aus. Probier doch mal mit Networkmanager und gib die oben geforderten Infos.
Hier dann noch die Abschnitte von /var/log/syslog und /var/log/daemon
syslog:
May 27 19:56:01 k-lappi nm-system-settings:	SCPlugin-Ifupdown: devices removed (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_421_42_noserial_if0_4_serial_unknown_0)
May 27 19:56:05 k-lappi kernel: [ 5737.984063] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
May 27 19:56:05 k-lappi kernel: [ 5738.155253] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
May 27 19:56:05 k-lappi kernel: [ 5738.240339] cdc_acm 3-2:1.10: ttyACM0: USB ACM device
May 27 19:56:05 k-lappi kernel: [ 5738.252262] usb 3-2: bad CDC descriptors
May 27 19:56:05 k-lappi kernel: [ 5738.252281] usb 3-2: bad CDC descriptors
May 27 19:56:06 k-lappi nm-system-settings:	SCPlugin-Ifupdown: device added (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_421_42_noserial_if0_0_serial_unknown_0, iface: (null)): iface not found
daemon ist irgendwie leer? Kann das sein? Oder hab ich was falsch gemacht?
EDIT:
Ah okay, aber der Link war sehr gut! :thumbsup:
Die Infos sind im Netzwerkmanager schon eingestellt (darüber lief es wohl auch). Werde den mal bei Gelegenheit mit den Einstellungen der Live CD vergleichen, wer weiß!
Sorry. ich meinte daemon.log, schau bitte noch mal. Ist das Log ist vom Anstecken oder vom Verbindungsversuch per Networkmanager oder beides am Stück?
Ach, das hatte ich vergessen, ein Verbindungsversuch wird erst gar nicht gestartet. Im Netzwerkmanager wird das Handy gar nicht aufgeführt!
Abschnitt von daemon folgt!
Hier daemon.log
May 27 19:56:06 k-lappi nm-system-settings:	SCPlugin-Ifupdown: device added (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_421_42_noserial_if0_0_serial_unknown_0, iface: (null)): iface not foundh
Gib bitte auch mal den relev. Output vom
dmesg
nach dem Anstecken.
Die relevante Stelle muß so ähnlich beginnen wie im syslog.
EDITH: scheint ein Kernelproblem zu sein, habe bei Suse was ergoogelt. Dort wurde geraten mal Bluetooth zu probieren:
http://wiki.ubuntuusers.de/Bluetooth/Mobile
Sollte auch mit NM gehen, mußt nur vorher die MAC ermitteln, die Einstellungen in /etc/bluetooth/rfcomm.conf vornehmen und
sudo /etc/init.d/bluetooth restart
Okay, dann könnte es das sein....
[ 7507.376124] usb 3-2: USB disconnect, address 3
[ 7515.424062] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 7515.635413] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 7515.687830] cdc_acm 3-2:1.10: ttyACM0: USB ACM device
[ 7515.700262] usb 3-2: bad CDC descriptors
[ 7515.700282] usb 3-2: bad CDC descriptors
Hmm blöd! Via Blauzahn war uncool. Aber ich versuch es morgen mal. Da bräuchte ich eh wieder UMTS.
Für heute bin ich raus. Vielen Dank für die Hilfe ich melde mich mit Ergebnissen...!
Schau mal in den Link in meiner Signatur. Habs auch per Bluetooth gelöst, aber es ging sehr reibungslos. Mindestens kppp lege ich Dir ans Herz, ist viel einfacher als wvdial!
Hier bin ich noch eine Antwort schuldig! Über Blauzahn lief es dann. Habe jetzt das System neu aufgesetzt und nun funzt es auch wieder über USB.
Vielen Dank für die Hilfe!
