Mittlere Maustaste
maultier
20 Aug. 2007
Heyho,
ist es irgendwie möglich, die Scrolltaste (also überm Touchpad die mittlere Maustaste) zu einer mittleren Maustaste zu machen??
Habe in der Suche nichts gefunden ...
Danke und Gruß!
Jap geht,
im UltraNav-Assistent von lenovo einfach auf ändern der "Einstellung der Mitteltaste" klicken und 'keine der beiden' auswählen.
vlg
Ja ist auf jeden Fall möglich, du musst in den Einstellungen vom UltraNav ( bei den Mauseinstellungen) in die Einstellungen für den TracKPoint gehn.
Dort kannst dann auswählen, welche Funktion die mittlere Maustaste hat ( Scrollen, Vergrößern oder keins von beidem), du musst einfach Keins von Beidem wählen und schon tut die Taste als ganz normale mittlere Maustaste.
Edit: Da war wohl jemand schneller...
Kann man auch wieder die normale Ansicht auswählen? Also dieses Runde Scrollzeichen beibehalten beim scrollen über die mittlere Maustaste?
zum scrollen bei der einstellung "keines der beiden":
die meisten programme funktionieren vertikal wie horizontal - jedoch fallen wie bei der scroll-einstellung unter windows 7 wieder einige raus, aufgefallen sind mir der explorer, outlook, sporttracks.
kann man die kombination "mittlere maustaste+trackpoint bewegen" nicht als standard mausrad nutzen?
