Mit welchem Programm Drehgeschwindigkeit des Lüfters checken?
Freeze
16 Jan. 2007
Mit welchem Programm kann ich die Drehgeschwindigkeit des Lüfters meines T60 unter Windows Vista checken?
Geht da Sandra von SiSoft?
Mit diesem Tool möchte ich das lieber nicht machen.
Gibts weitere Vorschläge?
Ich kenne keine anderen Möglichkeiten.
Dieses Tool kann auch nur auslesen, man muss nur in der ini-datei die entsprechende option setzen, dann besteht keine gefahr.
funktioniert einwandfrei.
Wie phil schon sagt, es kommt erstmal im Test-Modus daher. Man muß erst manuell in der ini-Datei den Zugriff auf die Lüfter genehmigen, dann erst kann das Tool eingreifen. Vorher liest es nur Temeratur und Lüfterdaten aus.
Zudem läuft das Tool out-of-the-box. Keine Installation also - wenn du es nimmer willst einfach löschen und es ist weg.
Torsten
