W530 Mini Dock Series 3 Displayport Probleme
dafinnschi
21 Dez. 2012
Moin, ich habe mir ein Mini Dock 3 gekauft (4338)
Nun habe ich das Problem das der Displayport ausgang meinen 4K Monitor nur mit 1440p ansteuern kann, anscheinend handelt es sich hierbei um einen alten Displayport standard.
Gibt es Docking Stationen die 4K(UHD) Monitore unterstüzen? oder muss ich immer mein mDP kabel rein und rausstecken... ?
Dockingstations, die 3840x2160 bei 60Hz unterstützen, gibt es erst für die Haswell-Generation, Du musst also leider weiter den Mini DisplayPort am W530 selbst verwenden.
Mit Deinem Gerät kannst Du 3840x2160 nur bei 30Hz nutzen, da es DisplayPort 1.2 nicht unterstützt.
DisplayPort 1.2 wird erst von der Haswell-Generation unterstützt, wobei in dieser Generation nicht alle Modelle 3840x2160 bei 60Hz unterstützen.
also mein mDP ausgang am W530 (ivy bridge?) unterstützt auch DP 1.2, ich habe auf jedenfall UHD bei 60Hz, nur nicht an den displayport anschluessen am dock..
Tut mir leid, Du hast natürlich Recht, das W530 unterstützt (als einziges ThinkPad der Ivy Bridge-Reihe) 3840x2160 bei 60Hz. Wie Du richtig erkannt hast, ist das allerdings nur bei Verwendung des Mini DisplayPorts am Gerät selbst möglich. Dockingstations, die 3840x2160 bei 60Hz unterstützen, gibt es erst für die Haswell-Generation.
