Hi, ich verwende Debian Lenny.
Leider bekomme ich meine Micro nicht zum aufnehmen.
Der Sound funktioniert.
Pibach schreibt:
Was für eine Fehler meint Pibach evtl.?
Google war bei mir erfolglos.
Wie richte ich mein Micro ein?
-alsamixer wurde bespielt. alles voll auf, leider ohne Erfolg.
-Audacity bekommt keine Aufnahme.
-Ein externe Micro ist auch ohne Funktion.
Folgende angebotene Lösung erscheint mir doch etwas weiter hergeholt:
http://www.linux-club.de/viewtopic.php?f=18&t=94321
Oder bei Gentoo:
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Lenovo_Thinkpad_T61
Oder aus dem Thinkwiki:
http://www.klabs.be/~fpiat/linux/debian/Etch_on_Thinkpad_T60.html
Könnte doch wohl passen?
Nein kann nicht passen, weil ich alsa-base habe --->
Die Version beinhaltet das Plugin, schade.
Was sind mm-sources?
Puh, oder hier:
http://www.thinkwiki.org/wiki/AD1984 mit 3 Fixen
Beste Grüße
xsid
Pibach schreibt:
Der Micro statt Sound Fehler ist auf dem T61 normal, gibt dafür einfachen fix, musste mal googeln
Wenn Du die Powertop Vorgaben durchführst, hast du die CPU und diese Geräte ja bereits unten. Der Meherverbrauch entsteht bei dir vermutlich durch die NVIDIA. Da hatte Buddabrod mal ein paar Stromspartipps gepostet -> SUFU
Die Festplatte kann nur richtig schlaffen, wenn sie auch keine Zugriffe kriegt. das geht nur mit Laptop mode tools. Fetsplatte geht dann komplett längere Zeiträume aus.
Dann solltest Du bei vielleicht 12 Watt liegen. Das letzte Watt ist dann Feintuning.
#mv /etc/asound-pulse.conf /etc/asound-pulse.conf.XXX
Oder bei Gentoo:
speaker-out is working with kamikaze-sources, micro-in is working with mm-sources, internal-micro is working with mm-sources, S/PDIF untestd
Alsa-DMix
This explains how to configure a dmixer (allow multiple playback under alsa). for more information, visit http://alsa.opensrc.org/index.php?title=DmixPlugin
/etc/asound.conf
pcm.card0 {
type hw
card 0
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1025
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 2048 #1024
buffer_size 32768 #4096
#periods 128
rate 48000 #44100
bindings {
0 0
1 1
aptitude show alsa-base
Paket: alsa-base
Zustand: Installiert
Automatisch installiert: nein
Version: 1.0.16-2
Priorität: optional
Bereich: sound
Verwalter: Debian ALSA Maintainers <pkg-alsa-devel@lists.alioth.debian.org>
Unkomprimierte Größe: 455k
Hängt ab von: lsof (>= 4.64), module-init-tools (>= 3.2.1), linux-sound-base
Empfiehlt: alsa-utils
Puh, oder hier:
Beste Grüße
xsid
