habe seit gestern Abend völlig überraschend Probleme mit dem Display meines R60. Der Rechner an sich funktioniert einwandfrei, aber das Display zeigt nur noch auf der rechten Bildschirmseite korrekt an. Links flackert der Schirm bzw. bleibt schwarz. Der Fehler tritt unabhängig vom Öffnungswinkel des Bildschirms auf und ändert sich auch nicht beim Drücken auf das isplay oder den Deckel. Um ein Grafikkartenproblem auszuschließen habe ich extern einen Monitor angekoppelt - funktioniert ohne Probleme.
So bleiben nach meinem Verständnis nur das LCD-Display oder das Verbindungskabel als Ursache übrig.
Könnt ihr den Fehler eingrenzen?
Welche Ersatzteillieferanten sind empfehlenswert?
Danke für eure Hilfe
Der Wikinger vom Fjord
