Mein T43p hängt irgendwie beim hochfahren... why?
Trimmi
Thinkpadnologe
2 Apr. 2006
Mein T43p hängt beim hochfahren...
Merkwürdigerweise läuft er ansonsten prima...
Booten einwandfrei, hochfahren bis zur Fingerprintkontrolle auch okay
und dann - kurz nach der "registriert" Meldung - wenn Windows dann starten soll - ,
bleibt der Screen ewig lange (ca. 2 Min. - gefühlte 20 Min) schwarz, Mauszeiger vorhanden...
...die Festplatte arbeitet nur sporadisch -mein Eindruck- und der Mauszeiger läßt sich ganz normal bewegen.
Nach Ablauf der "Wartezeit" startet XP mit dem am Finger erkannten User..
Jemand da ´nen Tipp???
Also ich kannte das von Antivir, dass es ohne feste IP-Vergabe auch das Starten in die Länge gezogen hat... aber das kenne ich noch nicht??
Trimmi
eventuell eine autostart anwendung die probleme bereitet?
ausführen > "msconfig" und "systemstart" checken, was so alles beim start mitgestartet wird und ob davon nicht eventuell das ein oder andere kaputt sein könnte und so probleme bereitet. am besten mal alles durchprobieren.
ansonsten eventuell mal bei foren vorbeischauen, die eher windows orientiert sind... www.chip.de usw. oder zumindest im "windows" bereich des tpf.
naja ansonsten fällt mir jetzt auch keine möglichkeit ein...
gruß
ludwig
"...von Antivir, dass es ohne feste IP-Vergabe..."
Wieso Antivir? Kann eher an der Netzwerkeinrichtung liegen...
Hast Du einen Router+WLAN?
DHCP eingestellt? Oder hast Du ne feste IP für das bevorzugte -LAN oder WLAN- vergeben?
mach nen protokollierten Start (mit F8 am Anfang beim Booten) und schau dir das Log an.
G.
Thema hat sich erledigt....
Habe System komplett neu aufgesetzt....
Ergebnis: Kein hängen mehr....
Zeitaufwand: 2h :-(
Wat soll´s von Zeit zu Zeit muss das eh mal sein *vermüllt is*
Schönen 1. Mai noch
Trimmi
