Mein R61, die Hitze, der Lüfter, der Lärm und TPFanControl
Tömmel
20 Nov. 2008
Hallo liebes Forum,
seit 1,5 Jahren bin ich jetzt mehr oder weniger glücklicher R61-Anwender und habe nun endlich mal seit ein paar Monaten ein stabiles, schlankes System (WinXP Prof) am Laufen.
Vorgestern ist mir die Kiste vorübergehend abgeschmiert, weil sie offenbar zu heiß geworden ist. Plötzlich war ohne Vorwarnung Ende und ein Neustart erst nach fünf Minuten möglich.
Ich habe seit etwa einem Jahr TPFanControl (V0.50) installiert, weil mir von Anfang an der nahezu ständig laufende Lüfter auf den Nerv gegangen ist. TPFanControl war in seiner Standardeinstellung so konfiguriert, dass sich die Temperaturen zwischen 60 und 65 °C (angezeigt wird offenbar die GPU-Temperatur) bewegt haben. Die Temperatur lag eigentlich nie darüber und m.E. auch vorgestern nicht, bevor sich das Notebook abgeschaltet hat.
Nun beschäftige ich mich natürlich intensiver mit dem Thema und möchte Euch nach Meinung und Ratschlägen fragen:
1.) Was mache ich falsch, dass das R61 selbst beim Schreiben einer E-Mail den Lüfter laufen lässt? Gibt es Einstellungen, mit denen ich das verhindern kann bzw. evtl. versehentlich provoziere?
2.) Welche Temperaturen sind für das ThinkPad wirklich kritisch? Sind 65 °C auf die Dauer schon zu viel?
3.) Fahre ich mit TPFanControl richtig, oder gibt es ein sinnvolleres Tool?
Was ich jetzt schon mal gemacht habe:
a) Temperatur-Level für die Lüftersteuerung (TPFanControl.ini) durchweg um 10°C abgesenkt. Die Temperatur schwingt jetzt hin und her, und der Lüfter geht an und aus.
b) Update TPFanControl auf neueste Version 0.62.
Ich bin Euch für jeden weiteren Tipp dankbar, wie ich mein schönes Thinkpad leiser kriegen und zukünftige Aussetzer vermeiden kann!
Viele Grüße
Tömmel
[quote='Tömmel',index.php?page=Thread&postID=705358#post705358]angezeigt wird offenbar die GPU-Temperatur) [/quote]
Angezeigt wird im Systemtray immder der Sensor, der die höchste Temperatur meldet. Im TPFanControl-Fenster siehst Du links die Temperaturen aller Sensoren.
Die von Dir genannten Temperaturwerte liegen alle ziemlich hoch - im Idle sollten sie deutlich unter 60°C betragen. Über prüfe bitte im Taskmanager die CPU-Auslastung im Idle und beim Surfen. - Es hängt aber auch von der verbauten Hardware ab.
Hast Du mal den Lüfter und die Luftaustrittsgitter gereinigt? Tastatur ausbauen, Lüfterrad blockieren und mit Staubsauger den Staub rund um den Lüfter absaugen. Sehr gut hat sich auch Druckluftspray bewährt. Die Druckluft von außen durch die Lüftergitter ins Noteboock pusten, dass der Staub aus dem Lüfterkanal gedrückt wird (Lüfterrad blockieren)
Poste bitte die Type- und Modellnumer Deines Thinkpads (Formal xxxx-yyy), vielleicht ergeben sich daraus noch weitere Punkte.
Das nervt mich auch...
da klinke ich mich doch gerne mit ein, weil mich der Lärm auch nervt. Ist es generell besser TPFanControl zu nehmen? Ich empfand das als unangenehm, weil der Rechner echt warm wurde. Existiert evtl. ein Energieschema für das Lenovo-Tool, welches hier besser läuft? Mit XP war der Lüfter seltener an als mit 7.
R61 : 8919-6vg
Win7 Pro 64-bit
Lenovo Energie-Manager : Profil: Niedriger Lüftergeräuschpegel
Habe mal meine Schwellentemperaturen festgehalten (mit Everest). Bei mir liegt´s wohl an der nvidia-Karte....
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=705452#post705452]Die von Dir genannten Temperaturwerte liegen alle ziemlich hoch - im Idle sollten sie deutlich unter 60°C betragen.[/quote]
Da muss ich dir widersprechen. Alle 61er in meiner Umgebung, sowohl X- als auch T-Serie, laufen nach ca. 30 Minuten "Aufwärmphase" unter XP mit Undervolting und auf 600MHz festgenagelt ohne Lüfter bei Werten (CPU, wobei bei den Modellen mit NVidia-GPU dir Temperatur des Grafikchips höchtens mal um 2°C höher liegt)) zwischen 62°C und 65°C. Mit Lüfter ist das natürlich weniger, aber dann gibt es eben das ständige An- und Ausschalten, was man ja gerne vermeidet. Zur Notabschaltung hat es noch nie eines der Books gebracht, auch nicht unter Volllast.
Ganz schön ärgerlich. :S
60 Grad im Quasi-Idle finde ich jetzt auch nicht so schlimm, mein "altes" T30 kam damit auch prima aus.
[quote='drkohl',index.php?page=Thread&postID=705478#post705478][quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=705452#post705452]Die von Dir genannten Temperaturwerte liegen alle ziemlich hoch - im Idle sollten sie deutlich unter 60°C betragen.[/quote]
Da muss ich dir widersprechen. Alle 61er in meiner Umgebung, sowohl X- als auch T-Serie, laufen nach ca. 30 Minuten "Aufwärmphase" unter XP mit Undervolting und auf 600MHz festgenagelt ohne Lüfter bei Werten (CPU, wobei bei den Modellen mit NVidia-GPU dir Temperatur des Grafikchips höchtens mal um 2°C höher liegt)) zwischen 62°C und 65°C. Mit Lüfter ist das natürlich weniger, aber dann gibt es eben das ständige An- und Ausschalten, was man ja gerne vermeidet. Zur Notabschaltung hat es noch nie eines der Books gebracht, auch nicht unter Volllast.[/quote]
Du hast mich nicht vollständig zitiert und dadurch eine etwas falsche Ausgangsbasis für Deinen Einwand gehabt:
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=705452#post705452]Die von Dir genannten Temperaturwerte liegen alle ziemlich hoch - im Idle sollten sie deutlich unter 60°C betragen. Über prüfe bitte im Taskmanager die CPU-Auslastung im Idle und beim Surfen. - Es hängt aber auch von der verbauten Hardware ab.[/quote]
Du hast einen nVidia Grafikchip, die mehr Abwärme produziert, als z.B. ein Intel Grafikchip. Alleine dadurch gibt es Temperaturunterschiede. Ein T61 mit Intel Grafik und XGA ist angenehm kühl. Ein weiterer Aspekt für die Wärmeentwicklung stellt, soweit ich weiß, die Displayauflösung dar. Hier habe ich aber keine Erfahrungswerte.
@*ch*:
TPFanControl soll man nicht verwenden, um den Lüfter quasi abzustellen, sondern um das Verhalten des Lüfters zu optimieren. Manche Lüfter pulsen gerne, was hiermit unterbunden werden kann. Auch kann man mit TPFanControl den Lüfter schon bei niedrigeren Temperaturen auf niedriger Stufe laufen lassen und nur bei höherer Belastung (=Temperatur) auf eine höhere Drehzahl zu stellen, um den Verlauf der Temperaturkurve zu verbessern.
Ein einfaches Übernehmen der TPFanControl.ini ohne die Temperaturschwellen darin an seine Hardware anzupassen, kann genau die gegenteilige Auswirkung zum Gewünschten Effekt haben.
Hier bietet sich das Durchlesen der Ini-Datei und des zugehörigen Threads an.
Eine ideale Ergänzung zu TPFanControl bildet RM-Clock bei Notebooks bis T61/R61, wobei ich aber nicht weiß, ob es in 64-Bit Umgebungen und Windows 7 allgemein läuft. NHC ist dazu wohl noch nicht in der Lage, aber es wird daran gearbeitet.
Für mein Empfinden sehen Deine Everest-Temperaturwerte sehr gut aus.
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=705495#post705495]Du hast mich nicht vollständig zitiert und dadurch eine etwas falsche Ausgangsbasis für Deinen Einwand gehabt:
Du hast einen nVidia Grafikchip, die mehr Abwärme produziert, als z.B. ein Intel Grafikchip. Alleine dadurch gibt es Temperaturunterschiede. Ein T61 mit Intel Grafik und XGA ist angenehm kühl. Ein weiterer Aspekt für die Wärmeentwicklung stellt, soweit ich weiß, die Displayauflösung dar. Hier habe ich aber keine Erfahrungswerte.[/quote]
Entschuldige, ich wollte hier nichts verfälschen oder in irgendeine Richtung biegen - es ist noch etwas früh am Morgen...
Natürlich stimmt das mit der verbauten Hardware. Die relativ hohe Temperatur des X61 mit Intelgrafik wäre im Vergleich zum T61 mit Intelgrafik bei sonst annähernd gleicher Ausstattung aber höchstens noch mit den verschiedenen Gehäusevolumina erklärbar.
so ist es ein t60P board betreiben ohne gehäuse wird unter lasst 15 grad weniger warm der lüfter dreht gar nie bis zur max rmp.
im gehäuse ist der lüfter schon nach wenigen minuten vollast bei max rmp.
ich finde alles mit ATI / Nvidia grafik das im IDEL nicht über 65 geht ist vollkommen OK.
alles was darüber geht, muss erst mal der lüfter gereinigt werden bevor mann weiter rumdiskutiert, will man es nicht selbst machen, dann halt auf garantie.
aber keiner der "genervten äussert sich darüber, nach 1,5 jahren betrieb können die lüfter auslässe zur hälfte zu sein. (ja nach umgebung, bei katzenhaushallt wohl schon nach 6 monaten).
zudem fordert die SUFU 100te von treffern zu temps hervor.
greeTz lyvi
@Mornsgrans
Danke für Deine Tips.
Ich hatte das TPFANControl wohl fehlerhaft installiert. Er lief "leise" bis 65°C und drehte dann auf. Nur ging die Temperatur kaum runter... Mit RMClock habe ich mich noch nicht beschäftigt. Sollte ich vielleicht doch einmal ausprobieren, wenn es für mein System vorhanden ist.
Habe jetzt einen neuen Lüfter, weil der alte ratterte. Seitdem ist das Book viel kühler (logisch, wei lauch gereinigt).
Dann werde ich das mal ausprobieren.
EDIT: O.K. Der Lüfter geht wieder erst bei 65°C an. Meine GPU hängt aber alle paar Minuten an der Grenze. Geht wohl nicht anders. Mein Rechner war erst vor zehn Tagen zum Lüfterwechsel. Denke mal, dass der Kühlkörper mit gereinigt wurde. 2900 RPM in Stufe 1 sind echt viel, aber der Lüfter kann wahrscheinlich nicht anders.. :( Ich würde den einfach gerne bei 1000 RPM dauerhaft laufen lassen. Die Tastatur dienst ja fast schon als Fingerheizung. Man kann halt nicht alles haben.
Die etwas laute Stufe 1 stört mich auch etwas, hab die aber meist dauerhaft laufen, es sei denn, der Rechner hat nahezu keine Last, dann nutz ich ein zweites Lüfterprofil, bei dem der Lüfter nahezu immer aus ist, dann erreicht der Prozessor aber auch schon mal Temperaturen um die 55 - 60 Grad, mit Lüfter auf Stufe eins bleibt er bei normalen Belastungen meist um die 40 - 45 Grad (ich hab allerdings ein R61 mit Intel-Grafik)
schön wäre es an sich nur noch, wenn sich die erste Stufe weiter in der Drehzahl reduzieren ließe, so das der Lüfter eventuell dann so leise läuft wie der meines R400, den man im Normalfall nahezu gar nicht hört, selbst wenn es absolut still ist...
ich hab ein r61 mit nvs 140, die temperatur ist eigentlich nicht unter 60-65 grad zu halten, realistischerweise läuft der fön daher fast immer. mit energiespar modus etc... sinkt die durchschnittstemperatur etwas ab, bei realistischer nutzung (office + firefox etc...) sind die oben genannten temperaturen aber eher standard. kühlpaste zu wechseln hat wenig effekt.
Hallo liebes Forum,
vielen Dank für Eure zahlreichen und sehr interessanten Beiträge. Ich habe einiges davon aufgegriffen und umgesetzt.
Ich habe meine TPFanControl-Parameter jetzt wie folgt geändert und hänge jetzt witzigerweise statt vorher bei 60...65° jetzt bei 50...55°, obwohl das Notebook nicht lauter geworden ist als früher.
Level=50 0
Level=55 1
Level=60 2
Level=65 3
Level=75 5
Level=80 7
Level=90 128
Gestern habe ich dann auch noch den Bereich der Kühlschlitze und des Lüfters ausgesaugt, wobei ich sagen muss, dass es trotz der knapp 1,5 Jahre Laufzeit sehr wenig Staub angesetzt hat. Im Notebook selbst habe ich praktisch keinen Staub entdecken können.
Nu' hoffe ich mal, dass das letztens der erste und letzte Aussetzer war.
Zwei Fragen noch zum Schluss:
1.) Meine CPU und GPU haben schon eine Minute nach dem Einschalten 45...48°. Ist das bei Euch auch so oder stimmt da etwas mit den Sensoren nicht?
2.) Kann ich meine Nvidia-Grafik gegen die vielgepriesene Intelgrafik tauschen?
Viele Grüße & vielen Dank!
Tömmel
Zu 1: passt
zu 2: die GPUs sind verlötet
[quote='Tömmel',index.php?page=Thread&postID=707279#post707279]Ich habe meine TPFanControl-Parameter jetzt wie folgt geändert und hänge jetzt witzigerweise statt vorher bei 60...65° jetzt bei 50...55°, obwohl das Notebook nicht lauter geworden ist als früher.[/quote]
Das war mir klar. Wenn der Lüfter etwas früher startet, kann er die Wärme schneller abführen, weshalb der Rechner kühler bleibt.
Zu den Lüfterstufen:
Abhängig vom Gesamtverhalten des Lüfters und Deinen Anwendungen wäre auch folgendes Lüfterprofil zu testen:
Level=50 0
Level=55 1
Level=59 2
Level=63 3
Level=67 5
Level=71 7
Level=75 128
Zum Staub:
er setzt sich nicht "im Rechner fest", sondern meistens im Luftkanal im Inneren des Lüftergehäuses. Sobald er von innen an den Lamellen des Lüftungsgitters festsitzt, kann der Lüfter die warme Abluft nicht mahr abtransportieren, was unweigerlich zu einem Hitzestau führt.
