Maus Modding ;-)
seagate
17 Juli 2010
Heute Mittag habe ich in meine alte USB Logitech Maus
aus Spaß 6 farbige Led´s eingebaut. Ich zeige die Maus hier
falls jemand so etwas nachbauen möchte!
Verbaut wurden:
5mm Led´s
4x rot
2x grün
4 Wiederstände von 150 Ohm
2 Wiederstände von 110 Ohm
Die zwei 110 Ohm Wiederstände habe ich an die grünen Led´s gelötet
und die 150 Ohm Wiederstände an die roten Led´s, dann habe ich die
ganzen Led´s Parallel geschaltet um mit einer 125mA sicherung an die
Spannungsquelle vom USB Kabel in der Maus angelötet, das ganze
danach noch ordentlich Schrumpfschlauch überzogen, und fertig ist
die beleuchtete Maus.
EuleR60' schrieb:
Unter dem Muell auf dem Schreibtisch findet man sie schneller.
Ich habe keinen Müll auf meinem Schreibtisch, das ist nur noch etwas Lötzinn :thumbsup:
Sorry, dann habe ich das wohl irgendwie falsch verstanden !
Ich glaub ich laminiere mir morgen Carbonfasermatten auf meine Maus.... :D endlich ein Verwendungszweck für Reste
Auch geil...
Damit wird die Maus aber mal ne ordentliche Wertsteigerung erleben :)
Mit ein bisschen mehr Aufwand könntest Du die LEDs auch noch blinken lassen.
Weiss aber nicht, ob die zusätzliche Elektronik da drinnen wirklich noch Platz hätte. Sieht schon ziemlich voll aus ;) .
Du musst ein Programm dazu schreiben, das die rote LED leuchten lässt, wenn die Zeigergeschwindigkeit abnimmt. Dann hast du das, was allgemeinhin als Bremslicht bezeichnet wird 8-)
Ich habe die Maus heute noch ein wenig verändert, weil mich die
grünen Led´s auf den Seiten beim arbeiten geblendet haben.
Die grünen Led´s leuchten jetzt unten raus und ich habe noch
zwei blaue Led´s eingebaut. Insgesamt sind es jetzt 8 Stück :thumbsup:
Programmieren kann ich leider nicht und ich kenne mich nicht so
gut mit Elektronik aus um noch eine Blinkschaltung zu bauen.
Brauchst Du doch auch gar nicht.
Wenn ich mich nicht irre gibt es bei conrad.de und andere Leucht-Dioden die ohne extra Schaltung blinken.
Bei Conrad.de unter Suche eingeben: led blinkend und schon hat man 53 Treffer"
Ich möchte so etwas aber nicht in meiner Maus haben, es würde mich stören. Außerdem belastet es den USB-Port zusätzlich.
Gruß Flexibel
