Matshita 830s in r51 brennt CDs, aber keine DVDs
voigas
8 Apr. 2007
habe ein THinkpad r51 2887 mit einem Matshita DVDbild Multirecorder UJ-830s (auf dem Gerät selber steht allerdings 830b). Das gute (?) Stück werkt ganz fein beim CDbild Brennen, doch bei DVDs streikt er. Finde ich unangenehm, weil ich mir damals das Notebook wegen der DVD Brenn-Funktion gekauft habe.
Habe schon Foren durchsucht, bin nicht der einzige, dem das passiert, scheint's - jedoch konnte ich noch keine Antwort finden.
Bittebitte! Firmware ist übrigens 1.02, wenn das was nützt.
Egal, welches Brennprogramm ich verwende, es ist immer das selbe Ergebnis - eine versaute DVD, auch habe ich schon mehrere Marken probiert (Verbatim, Grundig, HP). Nero Express, DVD Power Burner, Flash CD and DVD Burnerwaren die Programme, manchmal haben sie bis zum Schluss gebrannt, manchmal schon am Anfang aufgegeben (wie bei dem Fehlerlog von nero unten)Softwarefrage oder Hardwareproblem? Bin am Ende meiner Weisheit, noch dazu als absoluter Nicht-Experte!
Danke!!
C
Hier ein Nero Fehlerreport, wenn das hilft:
Recorder: Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: HA 1
Drive bufferbild : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : FUJITSUbild MHT2060AT atapibild Portbild 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-830S atapibild Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-830S D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 502MB (514480kB)
Free physical memory: 126MB (129280kB)
Memory in use : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.4.2007
ISO compilation
5:48:53 PM #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
5:48:54 PM #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
Iso document burn settings
Determine maximum speedbild : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISObild 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
5:48:54 PM #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
First writeable address = 0 (0x00000000)
5:48:54 PM #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
5:48:54 PM #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2270687 (504:35.62, 4434MB)
5:48:54 PM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
5:48:54 PM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-830S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
5:48:54 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
5:48:54 PM #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2270688 (2270688) = #2270688/504:35.63
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2270688 blocks [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-830S]
5:48:54 PM #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-830S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Nextbild Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4650369024, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-inbild | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2270688 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2270688 | 0 | 0x00
2270688 | lead-outbild | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
5:49:14 PM #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
Error on LockVolume: Accessbild is denied.
5:49:14 PM #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
SPTI - Error on DismountVolue: Access is denied.
5:49:24 PM #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
Error on LockVolume: Access is denied.
5:49:24 PM #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
5:49:26 PM #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
5:49:26 PM #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
5:49:26 PM #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 2.4x (3,324 KB/s)
5:49:26 PM #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patchbild infos, orig at #0): write at #0
5:49:26 PM #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Trackbild Path: Parallel Track Path (PTP), Layerbild Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to bytebild 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
5:49:26 PM #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBAbild 0
DVD high compatibility mode: No
5:51:12 PM #21 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 00 00 00 8D E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 8A F0 0A 00 31 00 00 09 01
Buffer x076e0480: Len x10000
0x53 92 F0 45 5E DE 51 B3 86 77 5A 1A 83 F7 8B 95
0x4A EA 2C 75 E7 1D 82 1F 57 CD 55 1C 09 B6 FD 88
0x42 99 C4 29 7C 64 DB B5 D6 6F 61 60 96 0E 3D 0F
5:51:12 PM #22 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 301
Focus or tracking error
5:52:56 PM #23 CDR -1040 File WriterStatus.cpp, Line 162
Illegal blockbild size for command
5:52:56 PM #24 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
5:52:56 PM #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 2.4x (3,324 KB/s)
5:52:57 PM #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
5:53:01 PM #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
5:53:01 PM #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hab auch einen Matshita DVD Multirecorder UJ-830s im R51, der brennt keine CDs aber prima DVDs, sonst alles ok, kannst Du für 40 Eu plus Porto haben.
Ciao, troubadix
Danke, brauche beides
Danke vielmals, aber ich brauche einen Brenner, der beides kann, privat wie beruflich.
D'Ehre,
C
Es gibt eine neue Firmware, Version 1.04
@troubadix
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Allerdings habe ich einen UJ-811, der ebenfalls DVDs brennt, aber bisher noch keine einzige CD!
Mfg sightus
firmware ok?!
Sightus,
ich habe das firmwareupdate laufen lassen, doch mit dem etwas ueberraschenden Ergebnis, kein update wäre nötig...
WTF!
voigas
Ist ja seltsam. Dann kann ich Dir leider auch nicht helfen. Bisher haben alle Firmware-Updates dieser Seite bei mir funktioniert.
Mfg sightus
@ediona
Sollte ich vllt. auch mal machen, solange ich noch Garantie habe.
Mfg sightus
@Sightus:
firmware update hatte bei mir nix gebracht, Nero-log sagt energy calibration error, jetzt ruht die Hoffnung auf Heise-link und Q-Tipps ;)
edit: Linse putzen hat leider nix gebracht: Power calibration error :(
Bei mir ebenfalls! Noch sauberer geht nun wirklich nicht. Dann werde ich mich mal mit dem freundlichen Support auseinandersetzen müssen.
Mfg sightus
haha!
Bei mir war noch Garantie drauf, Glueck gehabt. Werde das Teil also einschicken. Ich hoffe nur, dass dann alles funktionieren wird...
Was bleibt, ist die Frage, warum IBM so unzuverlaessigen Schas verbaut, schliesslich kauft man sich ein Thinkpad ja deswegen, um fuer sein Geld auch ordentliche Qualitaet zu bekommen.
Mal schauen.
@troubadix
Meine Beileid X(
Meines hat zum Glück noch 2 Monate....
Mfg sightus
Hab auch den Matshita UJ-830B in meinem R52 verbaut und nach einem knappen Jahr hatte ich das Problem mit power Calibration error.
Hab dann gerade noch Garantie ausgenutzt und mir bei IBM ein neues geholt.
Naja, das Teil hat jetzt ein halbes Jahr funktioniert und nun wieder mit Power calibration error angefangen.
Leider hab ich keine Garantie mehr auf das Teil.
Das kann aber doch nicht sein das dieser Brenner nur ein halbes Jahr funktioniert bzw. was ist dieser power calibration error - bei IBM wissen sie es nicht.
Grüsse
Michi
soweit ich weiss, gibt es auf laufwerke 1 jahr garantie
egal ob deine tp garantie schon abgelaufen ist
könnte mich aber auch irren
edit
hab mich geirrt
so füg mal hier was an...
und zwar zickt in letzter zeit mein Brenner rum vom R52. genauer gesagt der UJ-830B. gebrannte dvd´s die er vor ein paar wochen noch problemlos gelesen hat, liest er jetz gar nicht mehr. dann hab ich mal ne gepresste dvd reingelegt, welche er zunächst auch nich angenommen hat. Dann hab ich mal das laufwerk ausm schacht genommen und wieder rein. Nun hat er wenigstens die gepresste dvd angenommen. Hat jemand ähnliche probleme ?
aso manufactured August 2005
Grüßle Michael
