Der Sound von meinem T15 G2 hat mich so sehr genervt, dass ich beschlossen habe etwas zu ändern. Meistens schaue ich abends Dokus und Serien und meine Ansprüche an den Ton sind nicht sonderlich groß. Mein T560 war diesbezüglich ganz ok. Aber die Lautsprecher des T15 sind einfach nur unterirdisch. Die Einstellungen in der Dolby Software ändern da auch nichts dran.
Als ich kürzlich den direkten Vergleich zu einem IPad hatte, hats mir gereicht.
So hab ich auf Verdacht hin diverse Lautsprecher von IPads und MacBooks bestellt, einfach um zu schauen was passen könnte und wie der Anschluss überhaupt gelingen kann. Die mit den Flachbandkabeln kann ich nicht anlöten. Aber diese haben gepasst: klick
Also hab ich die original Lautsprecher ausgebaut und die Kabel so dicht wie möglich am Lautsprechergehäuse abgeschnitten. Es sind vier winzige Adern, eine hat nur 0,5mm incl. Ummantelung. Das Abisolieren ging problemlos mit einer Rasierklinge, das Anlöten an die neuen Kabel hab ich mit einer Lupenbrille gemacht und es war nicht sonderlich schwierig. Schrumpfschlauch drauf und gut.
Um die MacBook Lautsprecher einbauen zu können musste einiges weggefräst werden, sowohl am Gehäuse als auch in der Bodenschale. Der rechte USB-Anschluss war ebenfalls im Weg. Die Bios-Batterie hab ich unter dem Akku versteckt. Dafür musste aber auch eine Erhöhung weggefräst werden.
Die Chassis strahlen jetzt nach unten ab. Links hab ich drei Löcher in den Schale gebohrt, rechts kommt der Ton mehr seitlich aus den Schlitzen. Wenn man vor dem Laptop sitzt, ist es aber ausgewogen.
Alles in allem hat der Umbau gut funktioniert.
Ja, und das Ergebnis?
Es ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Original. Klingt ähnlich wie der T560. An ein MacBook kommt es leider nicht ran. Aber vor allem: ich kann mir die Kiste längere Zeit anhören ohne genervt zu sein.
Was meint ihr dazu? Verbesserungsvorschläge, Meinungen?
