M91p; win11: wacht nach "Energie sparen"nicht wieder auf (Mausklick bzw. Tastatur)
schdrag
18 Aug. 2011
Wenn ich auf Energie sparen" klicke, schaltet sich der Computer aus, aber nicht mehr ein (wenn ich eine Taste betätige, dann erscheint kurz die Tastatur LED, aber sonst tut sich nichts; beim Mausklick passiert überhaupt nichts.
LENOVO 7033A1G
Bios Version 9HKT58AUS, Datum 2014-06-10
Windows 11 Pro (64-Bit), Version (Build), 23H2 (10.0.22631)
Im Geräte Manager für Maus und Tastatur ist der Haken gesetzt für: "Gerät kann den Computer aus dem Ruhestand aktivieren"
Den Energiemanager 4 habe ich installiert, nach genauerem Hinsehen aber wieder deinstalliert (sind ja genau die Einstellungen vom Standard Windows Energiesparplan).
Einstellung für selektives usb-energiesparen ist auf deaktiviert, funktioniert trotzdem nicht (muss den Netzschalter 5 Sek. drücken, damit sich der m91p zumindest komplett ausschaltet...
Der neueste sei nicht kompatibel mit m91p:
Schaue mal in den optionalen Windows Updates, ob dort ein Power Management Driver angeboten wird. Der Rechner ist ja 12 Jahre alt, da wird es nur schwer alle Treiber für den Rechner von Lenovo geben, zumal das Modell abgekündigt wurde, bevor Windows 10 erschien.
leider nicht.
Noch mehr Infos: Es handelt sich um einen clean-install, als Datenträger fungiert eine neue Patriot SSD (ohne FRU).
Muss der Datenträger unbedingt eine FRU haben? Gibt es evtl. noch ein inoffizielles Bios update mit einer "white list"?
Was hab ich sonst noch probiert (von den hier
angesprochenen Punkten)?
- Problembehandlung für die Stromversorgung gibt's bei meiner (ganz aktuellen) Windows 11 Version nicht
- Schnellstart ist inaktiv
Nein, das war nur bei Generation T43 erforderlich.
Ist der Schnellstart deaktiviert?
Ich finde auch keinen Treiber für Power Management bei Lenovo.
Hier ein ähnlich gelagertes Shutdown-Problem bei superuser.com:
Auf einer chinesischen Webseite fand ich über zwei Ecken noch diesen Link zu Lenovo:
https://download.lenovo.com/pccbbs/thinkcentre_drivers/7xuf09ww.exe
Angeblich PM Driver für Windows 10.
Schnellstart ist deaktiviert.
Hab mir 'mal die USB Geschichten unter usb controller im Gerätemanager angeschaut: die Treiber für generic usb hub und usb root hub sind steinalt (2006). intel 6 series c200 habe ich via Dell seite aktualisiert (64 bit von 2017):
Auf https://www.dell.com/support/kbdoc/...uter?msockid=0f584fa7d4d469ac18385ab2d5a46881
habe ich noch folgendes gefunden (bezüglich Bios):
"Under Power Management, ensure that USB Wake Support is enabled and Deep Sleep Control is disabled."
So etwas in der Art habe ich nicht gefunden.
Auf derselben dell-Seite:
C:\Windows\System32> powercfg /a
Die folgenden Standbymodusfunktionen sind auf diesem System verfügbar:
Standby (S3)
Die folgenden Standbymodusfunktionen sind auf diesem System nicht verfügbar:
Standby (S1)
Die Systemfirmware unterstützt diesen Standbystatus nicht.
Standby (S2)
Ruhezustand
Der Ruhezustand wird vom Ruhezustandsdateityp nicht unterstützt.
Standby (S0 Niedriger Energiestand – Leerlauf)
Dieser Standbyzustand wird von der Systemfirmware nicht unterstützt.
Hybrider Standbymodus
Der Ruhezustand ist nicht verfügbar.
Schnellstart
Diese Aktion ist in der aktuellen Systemrichtlinie deaktiviert.
Wie kann ich den Ruhezustand (das ist doch mit Energiesparen gemeint, oder) aktivieren?
Edit: hab jetzt den Lenovo power manager v4 installiert: sind die Einstellungen (nach Gutdünken...) so ok? powercfg /a zeigt immer noch dasselbe an...
Energie sparen = Standby
Hibernation = Ruhezustand
Hybrid-Ruhemodus = Standby mit Wechsel in Ruhezustand nach einer bestimmten Zeit - kann sein, dass Windows 10 und neuer das nicht mehr unterstützt
Ruhezustand
Das wäre S4
Ob der wirklich noch auf neueren Windows-Versionen funktioniert, weiß ich nicht. - Deinem Beitrag nach eher nicht.
Hast Du dir mal den von mir oben verlinkten Power Management Driver angeschaut?
ja, das ist wie ich dann gemerkt habe, die V4, die ich voher schon erwähnt habe. Wenn ich auf Höchstleistung gehe, öffnet sich das Menü vom Dell-Monitor, kann aber "ja" mit der Maus gar nicht anklicken...
Scheint also nicht ganz kompatibel zu sein (?)
Edit:
Muss ich hier etwas explizit erlauben, z.B. stand by Zustände S1-S3 erlauben? Eigentlich müsste das ja zuerst im Bios eingestellt werden... Hab die Bios Einstellungen jetzt 'mal auf default gesetzt. Soll ich das virtuelle Zeug deaktivieren (irgendwo gelesen, dass dadurch der Ruhezustand blockiert wird)?
"Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung aktivieren oder nicht konfigurieren, verwendet Windows Standbyzustände, um den Computer in einen Standbymodus zu versetzen."
Denke, ich blende einfach das Feld "Energiesparen" aus... Soll ein günstiger PC für einen Chorbruder werden, der ist eh damit überfordert bzw. nutzt den PC sehr selten.
In den Gruppenrichtlinien musst Du nichts ändern. Hier werden nur die Einstellmöglichkeiten limitiert, default ist Zugriff erlaubt.
Die Anzeige "Energiesparen" kannst Du in Systemsteuerung" - "Energieoptionen" - "Auswählen, was ..." deaktivieren.
(unter Windows 10 sieht das so aus:
Was die Energiemodi angeht, kann Deskmodder eine gute Hilfe sein, einfach mal z.B. nach "Ruhezustand" die dortige Suchfunktion ausprobieren.
