M57e Front USB defekt
domo1234
10 Juli 2010
Moin,
habe für unseren Verein nen kleinen M57e besorgt, leider funktionieren die beiden Front USB nicht.
LED des USB Sticks leuchten mal kurz auf, das war es dann aber auch schon.
Hintere 4 USB funktionieren anstandslos (W7/32U Neuinstallation).
Auf dem MB waren 2 defekte Elkos, die habe ich zumindest gewechselt.
Hat jemand ne Idee ob die Dinger wiederbelebbar sind? Alternativ habe ich derzeit ne USB Verlängerung nach vorne gelegt und auf das Gehäuse geklebt.
Uwe
Front und Rear sind doch garantiert nicht anders angebunden. In das Panel habe ich noch nicht reingeschaut, normalerweise ist dort je keinerlei Elektronik drin.
Schade, dass ich das Panel meines alten Towers schon weggeworfen habe, hätte ich die USB mal testen können.
Man kann aber nicht jeden Schrott aufheben ...
Sie sind unterschiedlich angebunden:
Rear USB sitzt auf dem Board an der Rückseite, Front USB hingegen meist an der Board-Seite (bei Towergehäusen ganz unten) und somit ca. 30cm vom Rear USB enfernt. Von dort aus führen dann zwei Kabel an das Frontpanel.
