ich bin seit kurzem Besitzer des NM3TDG.
'Kleinere' Mängel sind mir bisher aufgefallen und würde sie gerne mit den anderen Nutzern vergleichen:
acL
- Der Power on/off Knopf ist unsauber zu bedienen - er lässt sich zwar leicht drücken, klappt aber etwas nach hinten weg und löst keine Reaktion aus, wenn man ich nicht fester draufdrückt und die Taste länger(wie zb bei den 'abc' tasten gedrückt hält)
- Beim Zuklappen des Bildschirms hört man ein Klickgeräusch mittig der Bildschirmunterseite, genauergesagt an dem Punkt, an dem das Kabel von der unteren Notebook teil in Richtung Bildschirm verläuft.
- Beim Anmelden bzw beim Ändern der Fingerscan-Einstellungen(also immer, wenn das Signal des Fingerscanners berücksichtigt wird) erscheint im Intervall das 'zu kurz' Fehler-Fenster des Fingerscanners, welches eigentlich erscheinen sollte, wenn man den Finger zu schnell über den Scanner fährt.(dabei wurde der Scanner nicht berührt) Dieser Fehler tritt jedoch nur manchmal auf, ist auch die Frage ob das ein Hardware- oder Softwareseitiges Problem ist. Könnte mir vorstellen, dass die Sensitivität des Scanner heruntergesetzt werden muss.Gibt's da ne Möglichkeit?
acL
