Nimm lieber ddrescue und dazu die bootfähige PartedMagic Live CD verwenden
habe, genau wie oben beschrieben, gemacht und eine recovered FP mit ddsecure hergestellt, diese FP kann ich leider nicht einhängen (mount)
boote mal Linux, lasse ein dmesg -w laufen, drücke paar mal die leertaste und schließe sie danach an den Rechner an. Dann würde mich mal interssieren, was für Zeilen kommen. Wenn die da eine sdx zugewiesen bekommt ist schonmal gut. Dann ein sudo smartctl -a /dev/sdx. x natürlich jeweils ersetzen. Und zu guter Letzt ein fdisk -L /dev/sdx.
Hier sind die Meldungen von dmesg -w nach Anschluss der defekten FP an den Rechner:
[ 404.780019] usb 1-1.5.5: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci[ 404.878352] usb 1-1.5.5: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329[ 404.878360] usb 1-1.5.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5[ 404.878364] usb 1-1.5.5: Product: USB to ATA/ATAPI bridge[ 404.878368] usb 1-1.5.5: Manufacturer: JMicron[ 404.878372] usb 1-1.5.5: SerialNumber: 7D578F1EB0EE[ 404.879281] usb-storage 1-1.5.5:1.0: USB Mass Storage device detected[ 404.879602] usb-storage 1-1.5.5:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020[ 404.879815] scsi host6: usb-storage 1-1.5.5:1.0[ 405.894773] scsi 6:0:0:0: Direct-Access WDC WD50 00BEVT-55A0RT0 01.0 PQ: 0 ANSI: 2 CCS[ 405.895378] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0[ 405.896020] sd 6:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)[ 405.897177] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off[ 405.897184] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 28 00 00 00[ 405.898489] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found[ 405.898495] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through[ 405.909514] sdb: sdb1 sdb2 sdb3[ 405.912987] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk[ 409.031584] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 409.031594] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 409.031600] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 409.031607] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 18 00 00 08 00[ 409.031613] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206872[ 411.375953] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 411.375964] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 411.375970] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 411.375978] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 18 00 00 08 00[ 411.375983] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206872[ 411.375989] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 12, async page read[ 411.375995] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 13, async page read[ 411.375998] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 14, async page read[ 411.376001] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 15, async page read[ 413.693782] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 413.693792] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 413.693798] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 413.693805] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 413.693811] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 416.004764] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 416.004775] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 416.004781] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 416.004788] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 416.004794] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 416.004800] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read[ 418.382123] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 418.382134] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 418.382140] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 418.382147] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 418.382153] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 418.382159] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read[ 3000.606955] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3000.606965] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3000.606971] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3000.606979] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 18 00 00 08 00[ 3000.606984] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206872[ 3002.907620] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3002.907630] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3002.907636] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3002.907644] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 18 00 00 02 00[ 3002.907649] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206872[ 3002.907656] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 12, async page read[ 3005.207478] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3005.207488] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3005.207494] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3005.207502] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 1a 00 00 06 00[ 3005.207508] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206874[ 3005.207514] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 13, async page read[ 3005.207519] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 14, async page read[ 3005.207522] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 15, async page read[ 3007.546659] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3007.546669] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3007.546675] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3007.546682] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3007.546688] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3009.845724] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3009.845727] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3009.845728] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3009.845731] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3009.845732] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3009.845735] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read[ 3012.134950] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3012.134960] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3012.134966] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3012.134973] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3012.134979] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3012.134985] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read[ 3014.424668] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3014.424678] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3014.424684] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3014.424692] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3014.424697] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3014.424783] REISERFS warning (device sdb1): sh-2006 read_super_block: bread failed (dev sdb1, block 2, size 4096)[ 3022.923818] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3022.923827] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3022.923832] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3022.923839] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3022.923843] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3025.224224] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3025.224235] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3025.224241] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3025.224248] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3025.224253] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3025.224260] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read[ 3027.512584] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3027.512594] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3027.512600] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3027.512607] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3027.512613] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3027.512619] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read[ 3029.801694] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3029.801705] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3029.801711] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3029.801718] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 10 00 00 08 00[ 3029.801723] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2064[ 3029.801811] REISERFS warning (device sdb1): sh-2006 read_super_block: bread failed (dev sdb1, block 2, size 4096)[ 3029.842914] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive![ 3032.249027] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3032.249036] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3032.249041] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3032.249047] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 09 50 00 00 02 00[ 3032.249052] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 2384[ 3032.249115] isofs_fill_super: bread failed, dev=sdb1, iso_blknum=84, block=168[ 3032.253450] F2FS-fs (sdb1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x8e0e8966)[ 3032.253455] F2FS-fs (sdb1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock[ 3032.254253] F2FS-fs (sdb1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)[ 3032.254257] F2FS-fs (sdb1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock[ 3032.254270] F2FS-fs (sdb1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x8e0e8966)[ 3032.254273] F2FS-fs (sdb1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock[ 3032.254275] F2FS-fs (sdb1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)[ 3032.254277] F2FS-fs (sdb1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock[ 3977.380206] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3977.380216] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3977.380222] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3977.380229] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 18 00 00 08 00[ 3977.380235] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206872[ 3979.680727] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3979.680738] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3979.680743] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3979.680751] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 18 00 00 02 00[ 3979.680756] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206872[ 3979.680762] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 12, async page read[ 3981.979944] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE[ 3981.979954] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Medium Error [current] [ 3981.979960] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read error[ 3981.979967] sd 6:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 03 28 1a 00 00 06 00[ 3981.979972] print_req_error: critical medium error, dev sdb, sector 206874[ 3981.979979] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 13, async page read[ 3981.979984] Buffer I/O error on dev sdb2, logical block 14, async page read
