E
enrico65
Guest
Hallo allerseits,
ich habe mich heute aufgrund leidvoller Erfahrungen in den letzten Wochen und Monaten entschlossen, hier mal eine "Quasi-Umfrage" zu starten.
Problem: Es häufen sich in letzter Zeit extrem die Fälle, in denen bestimmte Notebooks im Allgemeinen und somit natürlich auch bestimmte ThinkPads unter Linux Probleme mit den ACPI-Dämonen haben. Betroffen sind nach meiner bisherigen Erfahrung Modelle der Typen T20/21/22/23/30, A20/21/22/30/31, R31/32, X20/21/22/23/24/30/31, und auch 390X und 600X, also durchweg Geräte der Baujahre 2000-Ende 2003. Die Probleme reichen von "friert ein" über "bootet nicht mehr nach Suspend to Disk oder RAM" und "bootet völlig unmotiviert" sowie "schaltet sich nicht mehr ab" bis "bleibt beim Booten stehen". Meist kann man die Geräte wieder erwecken oder "säubern", indem man den Akku für einige Zeit entfernt (einige Stunden).
Ich habe nun, da die Symptome nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind, mal gegoogelt und festgestellt, dass die Foren voll sind von diesen Problemen, ohne dass eine zufriedenstellende Lösung zu finden wäre. Bei unseren Geräten hat sich das Problem nachvollziehbar sofort eliminieren lassen mit der Option "acpi=off" in der menu.lst. Das ist natürlich weder elegant noch professionell. Die Überprüfung der einschlägigen Log-Dateien hat zudem ergeben, dass diese Symptome erst ab etwa Kernel 2.6.15 auftreten, bei älteren Kernel-Versionen laufen die Geräte einwandfrei (und schalten sich auch aus). Zudem ist im Jahr 2006 ungewöhnlich oft das ACPI-Subsystem modifiziert worden - offensichtlich haben hier die Entwickler masslos geschlampt.
Ich möchte daher nun möglichst viele Infos sammeln, um hier vielleicht eine Lösung zu finden, und auch, um diese exorbitanten Schwierigkeiten den Entwicklern mitzuteilen, damit sich das ändert und diese ständige Frickelei an den ACPI-Tabellen endlich zu einem brauchbaren Ergebnis kommt.
Mich interessiert folgendes:
a) Notebooktyp
b) welches Linux mit welcher Kernelversion
c) Kerneloptionen zu acpi in der menu.lst
d) falls Probleme bestehen, bitte noch kurz schildern.
Ich danke schon mal im Voraus!
enrico65
a) Notebooktyp
enrico65
