Linux Mint 15 auf T410: Probleme beim Herunterfahren
misterjan
30 Mai 2007
ich habe auf meinem T410 Linux Mint 15 neu installiert (vorher lief dort LM 11 absolut problemfrei). Beim Herunterfahren hängt er sich jetzt regelmäßig auf, was sich daran äußert, dass der An/Aus-Schalter kontinuierlich leuchtet ohne das der Rechner herunterfährt. Abhilfe schafft nur langes gedrückt halten des Schalters. Gleiches Problem tritt natürlich auch beim Hibernate auf. Ich hatte erst das WLAN im Verdacht, da diese Leuchte dann auch immer kontinuierlich leuchtete. Aber auch beim komplett ausgeschaltetem WLAN kommt es zu dem Problem. Ich bin leider komplett ratlos. Auf dem T410 liefen schon mehrere LM oder Ubuntu immer ohne Probleme. Und das LM ist ja gerade frisch installiert, sodass ich auch noch nichts installiert habe, was zu diesem Problem führen kann. Handelt es sich evtl. um ein generelles Problem von LM 15. Oder hat sonst jemand eine Idee?
Ganz kalt ... Du widersprichst dir im selben Satz, denn Du hast ja etwas (Mint 15) installiert. Oder dachtest Du irgendein Linux wäre fehlerfrei?
Es wird wärmer ... aber ein generelles Problem kann's auch nicht sein, da es ja sonst alle Mint-User hätten und dann wäre es sicher schon gefixt worden.
Spaß beiseite: probier mal vor dem Shutdown das WLAN auszuschalten. Falls TLP installiert ist, per
wifi off
sonst per
rfkill block wifi
Wie weit fährt er denn herunter bevor er hängt?
ps. hast Du schon
sudo poweroff
probiert?
Habe ich auch probiert und zeigt dann leider das selbe Problem.
Der Rechner fährt ziemlich weit herunter; der Monitor ist schon schwarz.
In der syslog finden sich folgende Einträge, die doch auf ein WLAN-Problem hindeuten:
Oct 23 22:01:58 JanNB wpa_supplicant[1513]: Could not set interface wlan0 flags: Input/output error
Oct 23 22:01:58 JanNB wpa_supplicant[1513]: WEXT: Could not set interface 'wlan0' UP
Oct 23 22:01:58 JanNB wpa_supplicant[1513]: wlan0: Failed to initialize driver interface
Oct 23 22:01:58 JanNB NetworkManager[1182]: <error> [1382558518.187003] [nm-supplicant-interface.c:997] interface_add_cb(): (wlan0): error adding interface: wpa_supplicant couldn't grab this interface.
Oct 23 22:01:58 JanNB NetworkManager[1182]: dbus_g_proxy_cancel_call: assertion `pending != NULL' failed
Oct 23 22:01:58 JanNB NetworkManager[1182]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> down
Oct 23 22:01:58 JanNB NetworkManager[1182]: <warn> Trying to remove a non-existant call id.
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.522646] iwlwifi 0000:03:00.0: Command COEX_PRIORITY_TABLE_CMD failed: FW Error
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.522648] iwlwifi 0000:03:00.0: Could not complete ALIVE transition: -5
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.522650] iwlwifi 0000:03:00.0: Failed to start RT ucode: -5
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.522993] iwlwifi 0000:03:00.0: Unable to initialize device.
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.523652] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.523846] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x0-0x3-0x1
Oct 23 22:01:58 JanNB wpa_supplicant[1513]: nl80211: Could not set interface 'wlan0' UP
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.714180] iwlwifi 0000:03:00.0: Command COEX_PRIORITY_TABLE_CMD failed: FW Error
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.714183] iwlwifi 0000:03:00.0: Could not complete ALIVE transition: -5
Oct 23 22:01:58 JanNB kernel: [   43.714184] iwlwifi 0000:03:00.0: Failed to start RT ucode: -5
Schuss ins Blaue:
Entlade mal den Treiber vor dem Shutdown:
sudo modprobe -r iwlwifi
leider habe ich immer noch das Problem, dass der Rechner immer spontan hängen bleibt und nicht mehr reagiert. Nachdem ich, wie schon vor ein paar Wochen berichtet, dieses Problem unter LM 15 hatte, habe ich LM 14 installiert, welches auf meinem anderen Thinkpad ohne Probleme läuft. Auch dort hatte ich das Problem. Und auf dem aktuellen LM 16 ebenfalls. Gerade eben wieder. Ich habe den Rechner dann durch drücken des Startknopfs beendet und dann wieder gestartet. In der syslog finde ich folgende Einträge ab dem Eintreten des Problems:
Dec 14 20:26:40 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 08:96:d7:4e:da:11 [GTK=TKIP]
Dec 14 20:29:04 janNB kernel: [ 5611.376669] nouveau E[     DRM] GPU lockup - switching to software fbcon
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.359853] iwlwifi 0000:03:00.0: fail to flush all tx fifo queues Q 0
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.359884] iwlwifi 0000:03:00.0: Current SW read_ptr 189 write_ptr 190
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360096] iwl data: 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360234] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(0) = 0x00000000
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360359] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(1) = 0x801020a5
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360485] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(2) = 0x00000000
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360610] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(3) = 0x803000bd
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360735] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(4) = 0x00000000
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360861] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(5) = 0x00000000
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.360987] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(6) = 0x00000000
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.361115] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(7) = 0x00704050
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.361567] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 0 is active and mapped to fifo 3 ra_tid 0x0000 [190,190]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.362025] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 1 is active and mapped to fifo 2 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.362483] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 2 is active and mapped to fifo 1 ra_tid 0x0000 [166,166]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.362944] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 3 is active and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.363403] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 4 is active and mapped to fifo 7 ra_tid 0x0000 [81,81]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.363870] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 5 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.364333] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 6 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.364793] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 7 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.365250] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 8 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.365708] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 9 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.366167] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 10 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.366625] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 11 is inactive and mapped to fifo 1 ra_tid 0x0000 [188,188]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.367083] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 12 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.367541] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 13 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.368009] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 14 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.368470] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 15 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.368928] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 16 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.369387] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 17 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.369845] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 18 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:07 janNB kernel: [ 5614.370304] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 19 is inactive and mapped to fifo 0 ra_tid 0x0000 [0,0]
Dec 14 20:29:09 janNB kernel: [ 5616.368029] iwlwifi 0000:03:00.0: Error sending REPLY_ADD_STA: time out after 2000ms.
Dec 14 20:29:09 janNB kernel: [ 5616.368063] iwlwifi 0000:03:00.0: Current CMD queue read_ptr 78 write_ptr 84
Dec 14 20:29:09 janNB kernel: [ 5616.368091] wlan0: HW problem - can not stop rx aggregation for 08:96:d7:4e:da:11 tid 0
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.384996] nouveau E[Xorg[1306]] failed to idle channel 0xcccc0001 [Xorg[1306]]
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.385846] iwlwifi 0000:03:00.0: HCMD_ACTIVE already clear for command REPLY_ADD_STA
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.386638] iwlwifi 0000:03:00.0: No space in command queue
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.386694] iwlwifi 0000:03:00.0: Restarting adapter queue is full
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.386720] iwlwifi 0000:03:00.0: Error sending SENSITIVITY_CMD: enqueue_hcmd failed: -28
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.386769] iwlwifi 0000:03:00.0: Command SENSITIVITY_CMD failed: FW Error
Dec 14 20:29:19 janNB kernel: [ 5626.389724] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
Dec 14 20:29:34 janNB kernel: [ 5641.386461] nouveau E[Xorg[1306]] failed to idle channel 0xcccc0001 [Xorg[1306]]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.387855] nouveau E[   PFIFO][0000:01:00.0] channel 4 [Xorg[1306]] unload timeout
Dec 14 20:29:36 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=08:96:d7:4e:da:11 reason=4
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391035] ------------[ cut here ]------------
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391055] WARNING: CPU: 2 PID: 10350 at /build/buildd/linux-3.11.0/drivers/net/wireless/iwlwifi/dvm/../iwl-trans.h:692 iwlagn_mac_flush+0x18b/0x1a0 [iwldvm]()
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391058] iwl_trans_wait_tx_queue_empty bad state = 0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391061] Modules linked in: usblp parport_pc(F) ppdev(F) rfcomm bnep binfmt_misc(F) joydev(F) snd_hda_codec_hdmi arc4(F) iwldvm mac80211 intel_powerclamp coretemp kvm(F) crct10dif_pclmul(F) crc32_pclmul(F) ghash_clmulni_intel(F) aesni_intel(F) aes_x86_64(F) lrw(F) gf128mul(F) glue_helper(F) ablk_helper(F) cryptd(F) dm_multipath(F) scsi_dh(F) microcode(F) psmouse(F) serio_raw(F) snd_hda_codec_conexant intel_ips qcserial usb_wwan usbserial snd_hda_intel lpc_ich snd_hda_codec thinkpad_acpi snd_hwdep(F) nvram(F) snd_pcm(F) iwlwifi uvcvideo snd_seq_midi(F) videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_core cfg80211 videodev snd_seq_midi_event(F) snd_page_alloc(F) snd_rawmidi(F) btusb bluetooth snd_seq(F) snd_seq_device(F) snd_timer(F) mei_me mei snd(F) soundcore(F) tpm_tis mac_hid lp(F) parport(F) dm_mirror(F) dm_region_hash(F) dm_log(F) hid_generic usbhid hid usb_storage(F) nouveau ahci(F) mxm_wmi libahci(F) i2c_algo_bit firewire_ohci ttm sdhci_pci firewire_core sdhci drm_kms_help
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: er crc_itu_t(F) e1000e(F) ptp(F) pps_core(F) drm wmi video(F)
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391164] CPU: 2 PID: 10350 Comm: kworker/u8:1 Tainted: GF            3.11.0-12-generic #19-Ubuntu
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391167] Hardware name: LENOVO 25223FG/25223FG, BIOS 6IET80WW (1.40 ) 12/01/2011
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391191] Workqueue: phy0 ieee80211_iface_work [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391194]  0000000000000009 ffff88022a81fb58 ffffffff816e547a ffff88022a81fba0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391200]  ffff88022a81fb90 ffffffff81061dbd ffff88022e6297a0 ffff88022e6297e8
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391204]  ffff88022c044000 ffff88022e6297b0 ffff88022e31a690 ffff88022a81fbf0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391209] Call Trace:
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391221]  [<ffffffff816e547a>] dump_stack+0x45/0x56
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391228]  [<ffffffff81061dbd>] warn_slowpath_common+0x7d/0xa0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391233]  [<ffffffff81061e2c>] warn_slowpath_fmt+0x4c/0x50
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391244]  [<ffffffffa071e7bb>] iwlagn_mac_flush+0x18b/0x1a0 [iwldvm]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391267]  [<ffffffffa068372d>] ieee80211_flush_queues+0xbd/0x140 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391284]  [<ffffffffa066b891>] __ieee80211_recalc_idle+0xb1/0x100 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391302]  [<ffffffffa066cfa4>] ieee80211_recalc_idle+0x14/0x30 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391324]  [<ffffffffa0686cbf>] ieee80211_free_chanctx+0xcf/0x1d0 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391345]  [<ffffffffa068788b>] __ieee80211_vif_release_channel+0x14b/0x1f0 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391367]  [<ffffffffa0687dfd>] ieee80211_vif_release_channel+0x4d/0x70 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391391]  [<ffffffffa0698c57>] ieee80211_set_disassoc+0x267/0x3d0 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391414]  [<ffffffffa0698df5>] ieee80211_sta_connection_lost.isra.23+0x35/0x70 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391437]  [<ffffffffa069bc89>] ieee80211_sta_work+0x4c9/0x510 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391455]  [<ffffffffa066c4a9>] ieee80211_iface_work+0x2c9/0x360 [mac80211]
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391461]  [<ffffffff8107b079>] ? pwq_activate_delayed_work+0x39/0x80
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391465]  [<ffffffff8107d05c>] process_one_work+0x17c/0x430
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391470]  [<ffffffff8107dcac>] worker_thread+0x11c/0x3c0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391475]  [<ffffffff8107db90>] ? manage_workers.isra.24+0x2a0/0x2a0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391481]  [<ffffffff810847b0>] kthread+0xc0/0xd0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391486]  [<ffffffff810846f0>] ? kthread_create_on_node+0x120/0x120
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391492]  [<ffffffff816f516c>] ret_from_fork+0x7c/0xb0
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391497]  [<ffffffff810846f0>] ? kthread_create_on_node+0x120/0x120
Dec 14 20:29:36 janNB kernel: [ 5643.391500] ---[ end trace 623c979175e81879 ]---
Dec 14 20:29:51 janNB kernel: [ 5658.388092] nouveau E[Xorg[1306]] failed to idle channel 0xcccc0000 [Xorg[1306]]
Dec 14 20:30:06 janNB kernel: [ 5673.389605] nouveau E[Xorg[1306]] failed to idle channel 0xcccc0000 [Xorg[1306]]
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.390045] nouveau E[   PFIFO][0000:01:00.0] channel 3 [Xorg[1306]] unload timeout
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.400694] iwlwifi 0000:03:00.0: Request scan called when driver not ready.
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.400820] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.401614] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.401907] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x0-0x3-0x1
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519114] cfg80211: World regulatory domain updated:
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519121] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519125] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519130] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519134] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519137] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:08 janNB kernel: [ 5675.519141] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:08 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): roamed from BSSID 08:96:D7:4E:DA:11 (homebase) to (none) ((none))
Dec 14 20:30:08 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: completed -> scanning
Dec 14 20:30:08 janNB cinnamon-session[1547]: Gdk-WARNING: cinnamon-session: Fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server :0.#012
Dec 14 20:30:08 janNB bluetoothd[832]: Endpoint unregistered: sender=:1.31 path=/MediaEndpoint/HFPAG
Dec 14 20:30:08 janNB bluetoothd[832]: Endpoint unregistered: sender=:1.31 path=/MediaEndpoint/HFPHS
Dec 14 20:30:08 janNB bluetoothd[832]: Endpoint unregistered: sender=:1.31 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Dec 14 20:30:08 janNB mdm[1296]: WARNING: mdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting :0
Dec 14 20:30:08 janNB bluetoothd[832]: Endpoint unregistered: sender=:1.31 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Dec 14 20:30:08 janNB colord: device removed: xrandr-Lenovo Group Limited
Dec 14 20:30:08 janNB colord: device removed: xrandr-Dell-DELL U2410-F525M02439LL
Dec 14 20:30:08 janNB colord: Profile removed: icc-3fc2aecd476cfa1d2e654aad6234f5a3
Dec 14 20:30:08 janNB colord: Profile removed: icc-64294a0cf5029b28202e778603069613
Dec 14 20:30:09 janNB pulseaudio[10797]: [pulseaudio] client-conf-x11.c: xcb_connection_has_error() returned true
Dec 14 20:30:09 janNB rtkit-daemon[1671]: Successfully made thread 10812 of process 10812 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Dec 14 20:30:09 janNB rtkit-daemon[1671]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Dec 14 20:30:09 janNB pulseaudio[10812]: [pulseaudio] pid.c: Stale PID file, overwriting.
Dec 14 20:30:09 janNB pulseaudio[10812]: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NoServer: Failed to connect to socket /tmp/dbus-5DWk5kdASj: Connection refused
Dec 14 20:30:09 janNB pulseaudio[10812]: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NoServer: Failed to connect to socket /tmp/dbus-5DWk5kdASj: Connection refused
Dec 14 20:30:09 janNB pulseaudio[10812]: [pulseaudio] bluetooth-util.c: org.bluez.Manager.GetProperties() failed: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Rejected send message, 2 matched rules; type="method_call", sender=":1.64" (uid=1000 pid=10812 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog ") interface="org.bluez.Manager" member="GetProperties" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="org.bluez" (uid=0 pid=832 comm="/usr/sbin/bluetoothd ")
Dec 14 20:30:12 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: SME: Trying to authenticate with 08:96:d7:4e:da:11 (SSID='homebase' freq=2462 MHz)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.839902] wlan0: authenticate with 08:96:d7:4e:da:11
Dec 14 20:30:12 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.846169] wlan0: send auth to 08:96:d7:4e:da:11 (try 1/3)
Dec 14 20:30:12 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: Trying to associate with 08:96:d7:4e:da:11 (SSID='homebase' freq=2462 MHz)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.950228] wlan0: send auth to 08:96:d7:4e:da:11 (try 2/3)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.952621] wlan0: authenticated
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.954143] wlan0: associate with 08:96:d7:4e:da:11 (try 1/3)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.957974] wlan0: RX AssocResp from 08:96:d7:4e:da:11 (capab=0x31 status=0 aid=3)
Dec 14 20:30:12 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Dec 14 20:30:12 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: Associated with 08:96:d7:4e:da:11
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.968226] wlan0: associated
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.968325] cfg80211: Calling CRDA for country: DE
Dec 14 20:30:12 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> associated
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970406] cfg80211: Regulatory domain changed to country: DE
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970409] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970410] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483500 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970412] cfg80211:   (5150000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970413] cfg80211:   (5250000 KHz - 5350000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970414] cfg80211:   (5470000 KHz - 5725000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2698 mBm)
Dec 14 20:30:12 janNB kernel: [ 5678.970415] cfg80211:   (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
Dec 14 20:30:13 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associated -> 4-way handshake
Dec 14 20:30:23 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: WPA: Key negotiation completed with 08:96:d7:4e:da:11 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
Dec 14 20:30:23 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 08:96:d7:4e:da:11 completed (reauth) [id=0 id_str=]
Dec 14 20:30:23 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): roamed from BSSID (none) ((none)) to 08:96:D7:4E:DA:11 (homebase)
Dec 14 20:30:23 janNB kernel: [ 5690.659347] nouveau E[cinnamon[1918]] failed to idle channel 0xcccc0000 [cinnamon[1918]]
Dec 14 20:30:23 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: 4-way handshake -> completed
Dec 14 20:30:38 janNB kernel: [ 5705.660795] nouveau E[cinnamon[1918]] failed to idle channel 0xcccc0000 [cinnamon[1918]]
Alle Meldungen passen nicht in einen Beitrag. Daher poste ich die in einer weiteren Antwort...
Dec 14 20:30:40 janNB kernel: [ 5707.661219] nouveau E[   PFIFO][0000:01:00.0] channel 5 [cinnamon[1918]] unload timeout
Dec 14 20:30:40 janNB acpid: client 1306[0:0] has disconnected
Dec 14 20:30:40 janNB acpid: client connected from 10817[0:0]
Dec 14 20:30:40 janNB acpid: 1 client rule loaded
Dec 14 20:32:12 janNB kernel: [ 5798.869988] nouveau E[Xorg[10817]] failed to idle channel 0xcccc0001 [Xorg[10817]]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.382387] iwlwifi 0000:03:00.0: fail to flush all tx fifo queues Q 0
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.382396] iwlwifi 0000:03:00.0: Current SW read_ptr 11 write_ptr 12
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.382592] iwl data: 00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.382701] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(0) = 0x00000000
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.382809] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(1) = 0x80102074
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.382917] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(2) = 0x00000000
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.383024] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(3) = 0x8030000b
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.383132] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(4) = 0x00000000
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.383239] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(5) = 0x00000000
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.383346] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(6) = 0x00000000
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.383453] iwlwifi 0000:03:00.0: FH TRBs(7) = 0x00704010
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.383838] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 0 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.384192] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 1 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.384543] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 2 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.384895] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 3 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.385248] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 4 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.385602] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 5 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.385953] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 6 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.386322] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 7 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.386678] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 8 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.387034] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 9 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.387389] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 10 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.387773] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 11 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.388130] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 12 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.388486] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 13 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.388842] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 14 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.389197] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 15 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.389570] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 16 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.389925] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 17 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.390287] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 18 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a2 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:15 janNB kernel: [ 5802.390663] iwlwifi 0000:03:00.0: Q 19 is inactive and mapped to fifo 2 ra_tid 0xa5a5 [162,-1515870814]
Dec 14 20:32:17 janNB kernel: [ 5804.390542] iwlwifi 0000:03:00.0: Error sending REPLY_ADD_STA: time out after 2000ms.
Dec 14 20:32:17 janNB kernel: [ 5804.390551] iwlwifi 0000:03:00.0: Current CMD queue read_ptr 13 write_ptr 20
Dec 14 20:32:17 janNB kernel: [ 5804.390559] wlan0: HW problem - can not stop rx aggregation for 08:96:d7:4e:da:11 tid 0
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.871495] nouveau E[Xorg[10817]] failed to idle channel 0xcccc0001 [Xorg[10817]]
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873844] iwlwifi 0000:03:00.0: Hardware error detected.  Restarting.
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873851] iwlwifi 0000:03:00.0: CSR values:
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873855] iwlwifi 0000:03:00.0: (2nd byte of CSR_INT_COALESCING is CSR_INT_PERIODIC_REG)
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873890] iwlwifi 0000:03:00.0:        CSR_HW_IF_CONFIG_REG: 0X0048d304
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873903] iwlwifi 0000:03:00.0:          CSR_INT_COALESCING: 0X0000ff40
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873914] iwlwifi 0000:03:00.0:                     CSR_INT: 0X20000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873924] iwlwifi 0000:03:00.0:                CSR_INT_MASK: 0X00000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873936] iwlwifi 0000:03:00.0:           CSR_FH_INT_STATUS: 0X00000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873946] iwlwifi 0000:03:00.0:                 CSR_GPIO_IN: 0X0000000f
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873958] iwlwifi 0000:03:00.0:                   CSR_RESET: 0X00000004
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873969] iwlwifi 0000:03:00.0:                CSR_GP_CNTRL: 0X080403c5
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873980] iwlwifi 0000:03:00.0:                  CSR_HW_REV: 0X00000074
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.873991] iwlwifi 0000:03:00.0:              CSR_EEPROM_REG: 0X1ff50ffd
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874002] iwlwifi 0000:03:00.0:               CSR_EEPROM_GP: 0X90000001
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874014] iwlwifi 0000:03:00.0:              CSR_OTP_GP_REG: 0X00030001
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874026] iwlwifi 0000:03:00.0:                 CSR_GIO_REG: 0X00080042
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874038] iwlwifi 0000:03:00.0:            CSR_GP_UCODE_REG: 0X000094be
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874049] iwlwifi 0000:03:00.0:           CSR_GP_DRIVER_REG: 0X00000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874059] iwlwifi 0000:03:00.0:           CSR_UCODE_DRV_GP1: 0X00000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874071] iwlwifi 0000:03:00.0:           CSR_UCODE_DRV_GP2: 0X00000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874083] iwlwifi 0000:03:00.0:                 CSR_LED_REG: 0X00000040
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874095] iwlwifi 0000:03:00.0:        CSR_DRAM_INT_TBL_REG: 0X8822c065
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874108] iwlwifi 0000:03:00.0:        CSR_GIO_CHICKEN_BITS: 0X27800200
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874119] iwlwifi 0000:03:00.0:             CSR_ANA_PLL_CFG: 0X00000000
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874130] iwlwifi 0000:03:00.0:           CSR_HW_REV_WA_REG: 0X0001001a
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874142] iwlwifi 0000:03:00.0:        CSR_DBG_HPET_MEM_REG: 0Xffff0262
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874146] iwlwifi 0000:03:00.0: FH register values:
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874219] iwlwifi 0000:03:00.0:         FH_RSCSR_CHNL0_STTS_WPTR_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874284] iwlwifi 0000:03:00.0:        FH_RSCSR_CHNL0_RBDCB_BASE_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874346] iwlwifi 0000:03:00.0:                  FH_RSCSR_CHNL0_WPTR: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874405] iwlwifi 0000:03:00.0:         FH_MEM_RCSR_CHNL0_CONFIG_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874467] iwlwifi 0000:03:00.0:          FH_MEM_RSSR_SHARED_CTRL_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874532] iwlwifi 0000:03:00.0:            FH_MEM_RSSR_RX_STATUS_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874603] iwlwifi 0000:03:00.0:    FH_MEM_RSSR_RX_ENABLE_ERR_IRQ2DRV: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874676] iwlwifi 0000:03:00.0:                FH_TSSR_TX_STATUS_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874749] iwlwifi 0000:03:00.0:                 FH_TSSR_TX_ERROR_REG: 0Xa5a5a5a2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.874754] iwlwifi 0000:03:00.0: Loaded firmware version: 9.221.4.1 build 25532
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876379] iwlwifi 0000:03:00.0: Start IWL Error Log Dump:
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876385] iwlwifi 0000:03:00.0: Status: 0x0000004C, count: -1515870814
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876398] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | ADVANCED_SYSASSERT
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876408] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | uPc
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876418] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | branchlink1
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876428] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | branchlink2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876438] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | interruptlink1
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876449] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | interruptlink2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876460] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | data1
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876469] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | data2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876479] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | line
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876489] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | beacon time
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876495] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | tsf low
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876499] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | tsf hi
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876503] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | time gp1
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876507] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | time gp2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876510] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | time gp3
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876514] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | uCode version
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876518] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | hw version
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876522] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | board version
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876525] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | hcmd
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876529] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | isr0
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876533] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | isr1
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876537] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | isr2
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876541] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | isr3
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876545] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | isr4
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876549] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | isr_pref
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876552] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | wait_event
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876556] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | l2p_control
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876560] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | l2p_duration
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876564] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | l2p_mhvalid
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876567] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | l2p_addr_match
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876571] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | lmpm_pmg_sel
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876574] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | timestamp
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876579] iwlwifi 0000:03:00.0: 0xA5A5A5A2 | flow_handler
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.876998] iwlwifi 0000:03:00.0: Log capacity -1515870814 is bogus, limit to 512 entries
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877003] iwlwifi 0000:03:00.0: Log write index -1515870814 is bogus, limit to 512
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877007] iwlwifi 0000:03:00.0: Start IWL Event Log Dump: display last 20 entries
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877188] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877320] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877454] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877587] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877720] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877853] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.877985] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878119] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878252] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878385] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878518] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878652] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878786] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.878919] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.879052] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.879185] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.879310] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.879445] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.879578] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.879704] iwlwifi 0000:03:00.0: EVT_LOGT:2779096482:0xa5a5a5a2:2779096482
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.886911] iwlwifi 0000:03:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 1 [0xa5a5a5a2]
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.893836] iwlwifi 0000:03:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 3 [0xa5a5a5a2]
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.900692] iwlwifi 0000:03:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 4 [0xa5a5a5a2]
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.907622] iwlwifi 0000:03:00.0: Failing on timeout while stopping DMA channel 6 [0xa5a5a5a2]
Dec 14 20:32:27 janNB kernel: [ 5813.908082] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
Dec 14 20:32:42 janNB kernel: [ 5828.872974] nouveau E[Xorg[10817]] failed to idle channel 0xcccc0001 [Xorg[10817]]
Dec 14 20:32:42 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=08:96:d7:4e:da:11 reason=4
Dec 14 20:32:44 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): roamed from BSSID 08:96:D7:4E:DA:11 (homebase) to (none) ((none))
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.873207] nouveau E[   PFIFO][0000:01:00.0] channel 4 [Xorg[10817]] unload timeout
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.873585] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.873918] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x0-0x3-0x1
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.985219] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Dec 14 20:32:44 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: completed -> scanning
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992169] cfg80211: World regulatory domain updated:
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992176] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992181] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992186] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992191] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992195] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:44 janNB kernel: [ 5830.992199] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:47 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: SME: Trying to authenticate with 08:96:d7:4e:da:11 (SSID='homebase' freq=2462 MHz)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.298097] wlan0: authenticate with 08:96:d7:4e:da:11
Dec 14 20:32:47 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.303960] wlan0: send auth to 08:96:d7:4e:da:11 (try 1/3)
Dec 14 20:32:47 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: Trying to associate with 08:96:d7:4e:da:11 (SSID='homebase' freq=2462 MHz)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.409544] wlan0: send auth to 08:96:d7:4e:da:11 (try 2/3)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.412156] wlan0: authenticated
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.413505] wlan0: associate with 08:96:d7:4e:da:11 (try 1/3)
Dec 14 20:32:47 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.417541] wlan0: RX AssocResp from 08:96:d7:4e:da:11 (capab=0x431 status=0 aid=3)
Dec 14 20:32:47 janNB wpa_supplicant[1045]: wlan0: Associated with 08:96:d7:4e:da:11
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.426693] wlan0: associated
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.427054] cfg80211: Calling CRDA for country: DE
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431759] cfg80211: Regulatory domain changed to country: DE
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431765] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431769] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483500 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431772] cfg80211:   (5150000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431775] cfg80211:   (5250000 KHz - 5350000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431778] cfg80211:   (5470000 KHz - 5725000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2698 mBm)
Dec 14 20:32:47 janNB kernel: [ 5834.431781] cfg80211:   (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
Dec 14 20:32:47 janNB NetworkManager[901]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> 4-way handshake
Sieht jemand von Euch dort einen vllt. bekannten Fehler?
Hast Du bei deinen Mints auch jeweils den aktuellsten Kernel eingespielt? Das tut Mint ja von Haus aus nicht :rolleyes:. Also entweder die Updates bis Kat. 5 aktivieren oder per
sudo apt-get update; sudo apt-get dist-upgrade
Das Hängenbleiben ist nach wie vor nur beim Herunterfahren?
Ich habe Kernel-Version: 3.11.0-12-generic. Habe jetzt das dist-upgrade gemacht, aber viel neu installiert wurde nicht, da ich gerade gestern nen Upgrade gemacht habe.
Das Hängenbleiben tritt jetzt immer im normalen Betrieb auf. Der Rechner reagiert gar nicht mehr. Die Uhrzeit friert ein, den Mauscursor kann ich nicht mehr bewegen, die Tastatur reagiert nicht mehr. Da bleibt nur noch das brutale Ausschalten.
