- 28 Nov. 2009
wie im anderen Trhead schon geschrieben, habe ich mir das R400 Student angeschafft und angefangen mit Ubuntu auf einem USB Stick zu experimentieren. Die Einstellungen die ich bisher vorgenommen habe sind durchgehend im Netz zu finden. Die Installation habe ich in einer VM ohne Festplatte vorgenommen (damit der Stick als erstes Laufwerk erkannt wird, ka ob das nötig ist), die Festplatte selbst wird im Betrieb per hdparm -Y /dev/sda deaktiviert. Die Einsparungen beträgt circa 2 Watt, was, nach einer Weile "Office"-Gebrauch, zu einem von powertop gemeldeten Verbrauch von circa 7 Watt ohne W-Lan mit schwach beleuchtetem Display führt.
Ich weiss nicht ob ich mit den Werten schon am Limit bin, allerdings würde jedes eingesparte Watt deutliche Sprünge der Laufzeit mit sich führen.
Leider scheint die Ausgabe von powertop einer gewissen Verzögerung zu unterliegen, da sich dort die Einsparungen bei mir nicht immer direkt zeigen mit einem Energiemessgerät zwischen Netzteil und Steckdose schon. Auf diese Weise habe ich noch folgende Werte ermittelt, die noch geringfügig durch die Effizienz des Netzteils verfälscht werden:
W-Lan 1,5 Watt (lässt sich durch Powermanagment sicher senken)
Festplatte 2 Watt
Unterschied zwischen voller und minimaler Helligkeit des Displays 3,8 Watt.
Mit W-Lan ergibt sich damit eine Laufzeit von gut 5 Stunden, ohne könnten 8 Stunden machbar sein. Ich werde das ganze auf jedenfall noch weiter testen (wie andere sicherlich auch) und verwende das System auch gerade so im Produktivbetrieb. Hin und wieder tritt leichtes Stocken ein, was aber durch einen ausreichend großen Writebuffer kompensiert werden dürfte.
Festplatte 2 Watt
