T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Linker Audiokanal von T430s fehlt an 4337 Dockigstation Audiobuchse
j3514288
1 Feb. 2016
Nach einigen seltsamen Audioerlebnissen ergab sich nach einiger Suche, dass der linke externe Lautsprecher eines Aktivboxenpaars stumm blieb (die Lautsprecher stehen direkt nebeneinander, so dass das erst nicht auffiel). Bis vor einiger Zeit funktionierten beide normal.
Andere Lautsprecher probiert, anderes Audiokabel zur Dockingstation, Problem blieb bestehen.
Beide Kanäle funktionieren einwandfrei über die internen Lautsprecher wenn man das Audiokabel aus der Dockingstation abzieht oder wenn das Gerät ganz aus der Dockingstation genommen wird.
Beide Kanäle funktionieren auch einwandfrei, wenn man das Audiokabel direkt an die Audiobuchse links am T430s (neben dem USB Port) anschliesst statt an der Dockingstation.
Habe die Anschlüsse unten am T430s und an der Dockingstation mit alter Zahnbürste "gereinigt", der Effekt bleibt der gleiche.
Was kann man noch probieren?
Ist jemandem so eine Situation bekannt? Plötzlicher Hardwaredefekt? Irgendein Treiberproblem bzgl. Dockingstation? Gibt es dafür überhaupt extra Treiber?
T430s, Win7 Pro, Mini-Dock Series 3, Type 4337, 433710U
Danke, ein anderes Dock konnte ich leider nicht probieren aber inzwischen ein anderes Gerät in der gleichen Dockingstation.
Ergebnis: Mit einem X230i funktionieren beide Kanäle auch am Audio Ausgang der Dockinstation.
Gegenprobe: X230i raus, T430s rein, wieder fehlt der linke Kanal.
Also ist der Fehler vermutlich wohl im T430s im Bereich des Dockinganschluss oder in irgendeiner Treiberproblematik dafür zu suchen, wie könnte man das weiter prüfen?
Unterziehe mal den Dockinganschluss am Wannenboden einer genauen Untersuchung mit der Lupe.
Noch ein Hinweis:
Da einige Docks bei ThinkPads der Generationen T420 und T430 ein relativ großes Spiel, das zu Kontaktabbrüchen führt, aufweisen, kann es sein, dass ein leichtes bewegen/verdrehen des Rechners zur Dock die Unterbrechung beheben kann.
