Lichthöfe bereinigung bei T60 mit 15" LG/Philips lp150e05 Displays mit LED-umbau
Bin nicht sicher ob das hier der richtige platz ist - wenn nein bitte um nachsicht.
Möchte meine erfahrungen kurz zum besten geben nachdem motiviert durch diverse anleitungen auch hier im forum ich mich auch zu einen LED umbau entschlossen hatte.
Über lichthöfe sind ja bereits mehrere gute beiträge existent - und genauso sah es bei mir nach dem umbau auch aus. Sehr unschöne interferenzeffekte und eben besagte lichthöfe. Wollte mir dann schon einen neue röhre besorgen zumal mir die ccfl beim zerlegen des displays auch noch gebrochen war.
Das LED modul hatte ich mir als komplettsatz mit (gebrauchten, modifizierten) inverter aus einem aliexpress shop besorgt - von diesem forum wusste ich bis dato noch nichts.
Mein display ist wie beschrieben ein 15" 4:3 LG-philips sxga lp150e05 der T60 ist ein 2008ZTDL3...
Die beleuchtungsschiene kann man bei dem display durch teilweise öffnen des metallrahmens an der unterseite entfernen.
Nachdem die ccfl rausgefummelt war und der ledstreifen eingeschoben war sah das ergebnis dann so aus:
Bei besagtem kit war allerdings ein streifen selbstklebender sehr dünner alustreufolie dabei die ich dann etwas mühsam seitlich (sodass das licht an den seiten gestreut wird) in den leuchtkanal über die weisse plastik blende geklebt hatte. Beim mitgelieferten led streifen handelt es sich um einen mit 66x LED seitlicher abstrahlung (1. - 66. led mitte misst 29,7cm). Der unterschied mit dieser streufolie war dermaßen überzeugend dass ich mir dachte ich sollte das hier posten.
Hinterher sah es dann so aus:
Streufolie
die helligkeit im sonnenlicht ist erstaunlich und die hell/dunkel-flecken die ich vorher hatte waren auch verschwunden
fazit - bin sehr zufrieden mit dem umbau, der aufwand hielt sich in grenzen.
Streufolie
