T431s Lenovo ThinkPad T431s - Probleme mit dem Netzteil?
Libbes1389
Newbie
30 Jan. 2018
ich habe mit meinem T431s folgendes Problem:
Sobald ich im Netzbetrieb, mein Netzteil entferne und wieder anschließe, stürzt der Laptop ab und es erscheint folgende Meldung:
0251: System CMOS Checksum bad
und ich muss Datum und Uhrzeit neu eingeben. Das passiert auch, wenn der Laptop ausgeschaltet ist und ich dann das Netzteil einstecke, das er plötzlich anspringt und wieder die genannte Fehlermeldung erscheint. Das Notebook läuft einwandfrei und auch der Akku wird vollständig geladen.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
-Die CMOS Batterie habe ich schon 30 min. vom Mainboard getrennt und wieder angeschlossen - hat leider nichts gebracht.
-Die Batterie selbst ich selbst nicht ausgetauscht, weil ich den Laptop ohne Probleme starten kann, ohne das diese Fehlermeldung erscheint. (Glaube nicht das es daran liegt)
-BIOS hab ich auf den neusten Stand gebracht und auch alles zurückgesetzt.
-Mein System habe ich auch schon neu aufgesetzt und hat leider keinen Erfolg gebracht.
Hatte jemand mal diverse Probleme mit seinem ThinkPad?
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich sehr Dankbar!
Grüße Libbes1389
Hast du es auch mal mit einem anderen Akku getestet oder nur mit einer anderen BIOS Batterie?
Ich würde:
1. Die Leerlaufspannung des Netzteils messen, sie sollte nicht wesentlich über 20 V liegen.
2. Die Spannung der CMOS-Batterie messen, sie sollte auf jeden Fall mehr als 3 V haben
3. Wenn die beiden Spannungen ok sind und es wirklich nur beim Anschließen des Netzteils passiert, könnte irgendwo auf dem Mainboard was defekt sein (Spule und/oder Kondensator), was dafür sorgt, das Spannungsspitzen abgeleitet werden.
