Lenovo S12 spinnt, kann jemand helfen?
Jodi09
22 März 2011
habe seit einigen Tagen ein riesen Problem mit meinem LENOVO S12 mit WinXP. Folgendes habe ich durchgeführt, dass es zu dem Fehler kam.
Ich hatte VMWare installiert. Vor zwei Tagen wollte ich dies nun deinstallieren. Hat auch augenscheinlich geklappt, nur dann hatte ich das
Problem, dass das WLAN und das LAN keine Verbindung mehr aufbaute. Ich habe dann einen Systemwiederherstellungspunkt zurück gespielt und dann
ist das Lenovo S12 vorgestern wieder gelaufen.
Gestern als ich das Netbook neu gestartet habe, hatte ich wieder das Problem, dass das WLAN und LAN nicht mehr funktionierte. Ich habe dann
einen noch früheren Wiederherstellungspunkt eingespielt. Seitdem habe ich nun folgendes Phänomen: Direkt nach dem Start funktioniert der TouchPad
sobald ich aber eine Taste auf der Tastatur betätige, geht der Touchpad nicht mehr. Eine angesteckte Maus funktioniert weiterhin. Die Tastatur
selbst, geht aber auch direkt beim Starten gar nicht. In das System komme ich über dieses Veryface programm. Ansonsten scheint aber alles
normal zu funktionieren. In der Systemsteuerung ist ein Ausrufezeichen bei der Tastatur zu sehen. Schaut man in die Tiefe, sieht man bei
Ressourcen, dass der Ein-/Ausgangsbereich angeblich von dem TouchPad benutzt wird und daher die Tastatur nicht geht (Code39). Schaut man nun in
den Treiber des TouchPad so ist dort zu lesen, dass dieser nicht funktioniert, da der E/A Bereich von der Tastatur benutzt wird. Ich habe schon
alle Treiber mal deinstalliert und wieder neu installiert. Sobald ich den Touchpad Treiber neu installiere, geht der Touch wieder so lange,
bis man eine Taste auf der Tastatur drückt. Die Fn-Tasten, wie WLAN ein/ausschalten, Lautstärke anpassen usw. funktionieren aber. Habe gestern
den kompletten Tag damit verbracht das Teil wieder zum Laufen zu bringen, zwecklos. Möchte aber aufgrund der bereits installierten Software und
Einstellungen den S12 nicht platt machen. Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee, was man versuchen könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße Jodi
Oje, ich fürchte, da hat VMWare irgendwas so richtig verbogen (oder der User, der VMWare genutzt hat ;) ). Tasta und Touchpad streiten sich normal nicht um einen Ein-/Ausgabebereich und WLAN/LAN dürfte dabei ebenfalls keine Rolle spielen. Da ist richtig was im Argen. Jetzt könnte man natürlich noch versuchen, an allen möglichen Ecken softwareseitig rumzuschrauben (Ressourcenverwaltung im Gerätemanager, Registry, Treiber,...), aber ganz ehrlich: Der Aufwand mit ungewissem Ausgang wäre mir zu groß. Dann würde ich - egal wieviel auf dem Gerät drauf ist - doch eher zum großen Hammer greifen und das Teil einer Neuinstallation unterziehen. Ich weiß, das ist ärgerlich und das möchtest Du ungern lesen, aber wer auf einem so "empfindlichen" Notebook virtuelle Maschinen installiert und dann wieder alles runter schmeisst, der muss einfach damit rechnen, dass es dann Probleme gibt. Eine VM-Software ist eben nicht so trivial, da kann es mal Probleme bei der Installation geben. Und bei einer DeInstallation erst recht. Wer das schon öfter mal gemacht hat (und dabei meine ich keine frisch aufgesetzten, jungfräulichen Maschinen), der dürfte damit ebenfalls Erfahrungen haben.
hajowito
Hast du denn das IdeaPad-XP noch irgendwie als "Recovery-Version"? Wiederherstellungsmedien gibt es ja leider für IPs nicht bei L. zu bestellen.
Würde dann auch zur Neuinstallation schreiten ...
