Hallo und willkommen .. und schönes Osterfest
Kann mehrere Ursachen haben... Als erstes ist das aktuelle BIOS drauf
14cn97ww Release Date 2010/03/19
---das 97er ist jetzt endlich freigegeben...
das
Lenovo Energy Management Software 3.0.3.3 sollte ebenfalls geupdated werden .
.. Infos der letzten BIOS Versionen ....
(New) Improved CMOS memory management.
Version 14CN96ww
(Fix) Fix the issue that customer key option appears on EnergyCut utility. (Please install Lenovo Energy Management Software 3.0.3.3)
Version 14CN95ww
(New) Support Win7, fix Win7 DTM issues.
Version 14CN94WW Note: This release cannot be reverted back to older versions of BIOS.
(New) Support Computrace.
(New) Support function call for production.
(New) Support Hojy TD688 TD-SCDMA WWAN card.
(New) Support thermal protection on 90 degree using thermal sensor alarm.
(New) Support LAN boot hotkey F10.
(New) Support SVP and POP changing in DOS.
(New) Support for w/o onboard memory MB.
(New) Support SVP checking on boot menu.
(New) Support battery first used date. (for Panasonic battery only)
(New) Support blackflash protection (prevent update to older version BIOS).
(Fix) Update Audio codec Verb table.
(Fix) Fix the issue HDD not properly spin down if BIOS setup SATA set to compatible mode.
(Fix) Fix the leakage current issue when first powered up.
(Fix) Fix system hangup after update from early version BIOS.
(Fix) Fix always calculating checksum.
(Fix) Fix charger only supplying lower charge current (the same as 3 cell) on 6 cell battery.
(Fix) Fix redundant WLAN key on Fn+F4.
(Fix) Modify to keep SVP POP password after BIOS update.
(Fix) Modify to disable SLIC table if no marker key, for Volume Activation.
(Fix) Fix Computrace activation status.
Nach dem BIOS Update mit F2-Taste ins BIOS per F9 die Standardwerte aufrufen und auf der CONFIG Seite im BIOS Quickstart je nach Benutzung deaktivieren , den nervenden BEEP beim Netzstecker abziehen ausschalten [disabled] ... in der BOOT Seite wieder mit Fn-F7 Numlock einschalten dann mit +/- die Startreihenfolge wieder ändern am besten .
1: DVD/CD
2: USB HDD
3: HDD Western ....
mit Fn-F7 Numlock wieder aus .. F10 Speichern save and exit..
Ins Windows starten und im Energiemanagement ..sofern noch nie was dran verändert worden ist... für alle Profile Netzbetrieb und Akku Betrieb ... vernünftige Werte eintragen ...
Die WLAN und BLuetooth Verbindung ausschalten per Fn-F5 , wenn UMTS benutzt wird
So ... das reicht erstmal fürs erste
Schöne Ostertage noch KalvinKlein
