Lenovo G710 i3 Ladeelektronik Akku Ladekabel Besonderes Proplem Hilfe
flashteddy
14 Jan. 2019
Ich habe ein Lenovo G710, mit einem i3 Kern.
Zu meinem Problem.
Akku lädt nicht mehr.
Ladekabel im Fachgeschäft überprüft und ist in Ordnung
Am Laptop kommt die Jeweilige Ladespannung an. (wurde im Fachgeschäft geprüft.)
neuer Akku genau das selbe Problem
Akku ist voll. und entlädt sich ganz normal.
Stecker rein dann steht wird geladen. Ladesymbol in der Taskleiste bei der Uhr reagiert und bewegt sich( Batteriebild [-- ] zu [---] und endet dann zu [ ], heisst für ca 5 bis 8 Sekunden lädt er ganz normal und bricht dann ab. was dann bleibt ist der stecker im Symbol und es steht dann da( Netzbetrieb, wird geladen) aber es lädt nicht.
Akku auch defekt (auch der neue?)
Ladeelektronik?
Kann man die Ladeelektronik ohne Probleme Tauschen?
Wie sieht die Ladeelekronik im Laptop aus? Habe keine Bilder gefunden.
Im netz habe ich viel gelesen, und einiges auch ausprobiert. ohne erfolg.
Ich bin zwar ein Laihe aber auseinander schrauben und zusammen Bauen das bekomme ich ohne Probleme Hin.
Danke für Hilfe
Maik
Willkommen hier am board!
Lässt sich der Laptop auch ohne eingesetztem Akku betreiben?
Also hier gibt es das HMM (Bastelanleitung von Lenovo in Englisch :D ...) für dein Ideapad G710 : https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g700g710_hmm.pdf .
Allerdings vermute nach dem ersten Überfliegen,dass die Ladeelektronik auf dem Motherboard untergebracht ist ...
P.S.: Das Netzteil scheint eines wie bei den neueren Thinkpads ab der *40er Serie zu sein (Rechteckig ,20 V ). Falls Du einen Bekannten mit solch einem TP hast ,würde ich mal mit dessen Netzteil gegenchecken (Wattzahl ist egal !).
Ansonsten gibt es sowas für € 30(Original !) in der Bucht : https://www.ebay.de/itm/Lenovo-FRU-...=item1a580ad87c:g:uHoAAOSwCMlbR1b9:rk:10:pf:0 .
Manchmal bricht nämlich die Spannung der NTs erst unter Last zusammen !
P.P.S.: Und gebraucht gibt es die originalen schon ab € 20 : https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Netz...2:g:gjIAAOSwTIhacwFv:rk:5:pf:1&frcectupt=true .
@LZ_
Laptop läuft auch Ohne Akku
demnach
@ morini22
sollte das Netzteil auch in Ordnung sein, der PC-Spezialist hatte wie er sagte auch ein anderes Netzteil angeschlossen. und funktionierte auch nicht.
über deinen Link zum Motherboard https://download.lenovo.com/consumer...00g710_hmm.pdf
. habe ich meinen Laptop auseinander genommen um auf Schmauchspuren zu überprüfen. aber nicht ersichtlich. da auch nichts genaueres drin stand wo die Ladeelektronik genau steckt.
Die Lade-Elekronik wird ja sicherlich im Board integriert sein. somit würde es bedeuten das ich ein neues Board benötige. oder?
Mfg
Maik
