Lenovo G550 Fragen zum AHCI-Node
JetroNick
Highly Active Member
11 Jan. 2007
Hallo Zusammen,
habe ein Lenovo G550 und ein paar Fragen.
Als Betriebsystem soll WinXp drauf, da dieses ja bekanntlich keine SATA HDDs unterstützt habe ich mir die "Intel Matrix Storage Manager Driver" von der Supportpage runtergeladen,
dann auf Diskette kopiert, und wollte so bei der Installation mit F6 die Treiber einbinden. So wie immer halt...
Es wurden auch 3 verschiedene Typen aufgelistet, dummerweise gings mit keinem, die genauen Bezeichnungen weiß ich jetzt leider nicht mehr.
Also im BIOS auf IDE umgestellt, dann XP installiert, jetzt wollte ich den AHCI Treiber nachinstallieren, und wieder im BIOS auf AHCI stellen,
da startet XP nicht, Bluescreen und wieder von neu. Muss ich evtl. die Treiber manuell wo hin kopieren?
Die Install Datei hab ausgeführt, und diese hat auch gesagt, "Erfolgreich installiert", evtl. aber auch nur entpackt, denn die Treiber sind unter c.\drivers
Gibt es denn einen Energiemanager fürs das G550, also so wie bei den Thinkpads?
Gruß und schonmal Danke für die Hilfe
Jetronic
Wäre es ggf. möglich wenn du ein paar Bilder machen könntest von deinem neuen G550? Ein bisschen Beschreiben wie die Tastatur etc ist...
Ja könnte mal paar Bilder machen, allerdings erst so in 2Wochen.
Hat jemand noch eine Idee wegen AHCI?
Nimm nLite, lass es deine WinXP CD auslesen, lad da die Intel Matrix Treiber rein, brenn das Resultat, boote, installiere.
So mach ich das immer :)
Alternativ kannst du doch das BIOS auf Compat stellen, oder? Dann mach das, installier mit der original CD, sobald System fertig ist kannst du da die Matrix Treiber installieren, reboot, im BIOS wieder auf AHCI stellen, gut is.
Edith sagt, du hast die Alternative ja schon ausprobiert, hmm, komisch, bei mir hat das mal geklappt (allerdings auf nem DELL, aber das spielt ja an der Stelle keine Rolle),
@ Zhenech:
Ich werde es mal per nLite probieren. Danke dir!
Danke, die Integration des AHCI Treibers mittels nLite hat funktioniert!
Hatte dann noch ein Problem mit einem Unbekannten Gerät (Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller),
das ist wohl das Power Management.
Habe den Lenovo Treiber für Vista installiert, die software konnte natürlich nicht gestartet werden, allerdings passt wohl der Treiber,
denn das Unbekannte Gerät ist verschwunden.
jetronic
Evtl mal System Update laufen lassen? Das sollte fehlende Treiber finden und auch passende Software, sofern vorhanden.
Edith sagt aber, dass es evtl die G550 gar nicht kennt, naja, ausprobieren kostet nix.
System Update funktioniert leider nicht, hatte ich schon probiert.
habe jetzt aber rausgefunden, das der XP Power Manager-Treiber vom Lenovo G530 (LN1EGC6WW1.exe) wunderbar funktioniert.
Dadurch werden auch die Hotkey Symbole auf dem Bildschrim sichtbar, also z.B. Lautstäre, Hell / Dunkel etc.
