Lenovo 3000N100 - Monitor bleibt beim hochfahren dunkel - Fn+F7 hilft vorerst - aber Problem bleibt.
Nessy
25 Juli 2008
Lenovo 3000N100
Ich bitte um Hilfe und habe mich deshalb hier im Forum angemeldet!
Desktop hatte sich in der Ansicht verstellt durch von mir versehentliche gestartete Aktivierung von Update nach dem Programmstart .
Versuch die unbefriedigende Darstellung zu ändern über Einstellungen-Systemsteuerung-Anzeige-Einstellungen:
Auflösung ließ sich nicht verändern bzw. der Regler nicht verschieben. Über dem Regler waren zwei Quadrate (Monitore) mit den Nr. 1 und 2. Der Kasten mit der Nr. 1 war wohl aktiviert. Ich habe dann auf den Kasten mit der Nr. 2 geklickt und der Regler ließ sich verschieben! Ich habe ihn ein wenig nach rechts geschoben und auf Übernehmen geklickt.
Der Bildschirm wurde sehr dunkel - aber nicht ganz schwarz. Nachdem sich nichts geändert hatte erfolgte Neustart. Der Rechner fährt hoch, aber die Anzeige bleibt dunkel wie vorher.
Mit Fn+F7 (mehrmaliges Drücken) wurde Bild sichtbar. Bei der Überprüfung in der Systemsteuerung- Ansicht- war in der Einstellung nicht die Grafikkarte zugeordnet. Das wurde behoben. Außerdem erscheint unter Einstellung: Mehere Montitore (s.o. 1+2)?
Der Durchlauf des PC-Doktor ergab keine Fehler. Nach dem unterfahren und Neustart des Rechners ist der Fehler nicht behoben.
Ich bin absoluter Laie und verstehe fast alle Fragen nicht, die mir der Rechner stellt. Gibt es eine einfache Lösung? Ich hoffe Ihr versteht mein Problem etwas! Vielen Dank für die Hilfe im voraus. Bitte die Antworten auch an nessy_pksdastrennungszeichenundyahoo.de
Nessy
Wenn jetzt alles ohne Probleme und wie erwartet läuft, solltest Du es lassen, wie es ist, und Dich wieder an dem schönen Gerät erfreuen. ;)
hajowito
Mehrere Monitore
Hallo Nessy,
Windows hat dein externen TFT Monitor als primär eingestellt, so versucht es bei jedem Boot die eigentliche LCD Anzeige auszuschalten.
Ich bin mir sicher und ich sehe es auch auf deinen Snapshots; es gibt bei der Anzeigeneigenschaft die Möglichkeit dein "Standardmonitor" als "Primärmonitor" zu verwenden.
Versuche mal im Einstellungsmenü der Grafikkarte mit einem Rechtsklick auf das Monitorbild mit der Nummer "2", da müsste sowas ähnliches stehen, wie Desktop erweitern und als Primärmonitor benutzen.
Wenn es damit auch nicht funktioniert einfach Grafikkartentreiber deinstallieren und wieder Manuell oder über System Update erneut installieren.... Dann klappt das schon.
Viel Erfolg...
Habe entsprechendes nicht sicher gefunden
Habe 2 Kopien beigefügt, vielleicht wäre ja die Möglichkeit bei "1" diesen zu deaktivieren? Wir müssen gleich weg und evt. werde ich mich heute abend wieder melden.
Ich glaube die Grafiken sind genau gleich.
aber die Grafik 01 habe ich nach klick re. Maus-T. auf Monoitor 2 gemacht, die Grafik 02 nach klick re. Maus-T. auf Monoitor 1 gemacht!
In den Einstellungen der Grafikkarte sollst Du ja auch nix machen, sondern hier:
hajowito
Genauso eine Dartsellung finde ich nicht,
aber diese:
Meine Laien Meinung: vielleicht Anzieg "1" deaktivieren?
Nein, Du musst einfach nur auf den Standardmonitor (einen) stellen und dann die Anzeigeeinstellungen auf die richtige Auflösung und Farbtiefe hochstellen (Vermutlich 1.280 x 800 Bildpunkte bei 32bit Farbe).
hajowito
Habe ich gemacht
und dann auf übernehmen. Danach zeigte erfolgendes an:
Ich mache gleich wieder diese Einstellung rückgängig.
Ich muss jetzt leider weg und bin erst morgen wieder da! Danke und Tschüss
Hallo Nessy,
ich sehe gerade, dass im Einstellungsfenster die Option "Als primären Monitor verwenden" nicht anklickbar ist (siehe bild unten). Ist das korrekt?? Bist du nicht als Admin angemeldet? Unter anderen Accounts kannst du vielleicht nicht die Einstellungen ändern.
Kannst du denn bei Bildschirm 1 diese Option deaktivieren? Vielleicht funktioniert es ja dann.
Oder deinstalliere einfach die Grafikkarte im Gerätemanager, anschliessend wieder neu installieren.
