Lenovo 3000 Model 0769 Festplattencrash, Service001-Partition konnte als Image gezogen werden, OS wiederherstellbar auf neuer Platte?
neverexit
New Member
21 März 2010
Werte Forenmitglieder,
mein Lenovo 3000 N200 Model 0769 wurde von meinem Nachwuchs mit Schmackes vom Tisch gerissen und es hat sich scheinbar ein Teil der Festplatte aufglöst.
Ich habe die Platte nun ausgebaut und konnte die Service0001-Partition mit Acronis True Image retten. Ich habe schon versucht, die Partition wieder auf eine neue Platte zu transportieren, allerdings friert das System ein, nachdem ich die Taste "Werkzeugkasten" gedrückt habe.
Hat jemand von euch einen Tipp, ob und wie ich die Servicepartition auf der neuen Platte einrichten muss? Ist mit Hilfe der Servicepartition überhaupt ein Recovery möglich?
Danke schonmal für jede erdenkliche Hilfe!
Marcus
Hallo, willkommen im Forum !
Mit Hilfe der Servicepartion solllte das schon klappen.
Allerdings kannt Du beim/nach dem Booten ja nicht auf Rescue & Recovery zugreifen, das die Systemwiederherstellung ubernimmt... da weiß ich im Moment auch nicht weiter.
Was aber nichts heißen soll... ;)
Andere Wiederherstellungsmedien hast Du ja vermutlich nicht - der 3000er dürfte auch schon längst raus aus der Garantie sein, oder ?
Die alte HDD ist irreperabel geschädigt ?
Hallo Innocent,
danke für die prompte Antwort!
Garantie ist leider seid ca. 6 Monaten vorbei, Festplatte ist definitiv defekt, da einige Sektoren Probleme bereiten.
Schon das sichern der persönlichen Dateien war ein echtes Drama...
Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung dafür gefunden.
Gruß, Marcus
Wenn das wie bei den Thinkpads läuft, dann geht es so:
a) Stelle das Image am Ende der neuen Platte wieder her und lass den Anfang der Platte unpartitioniert (oder lege dort eine neue leere Partition an). Die Servicepartition war auf der alten HDD auch am Ende, richtig?
b) Lade dir die Recovery Repair CD herunter (XP / Vista) und brenne das ISO als Image auf einen Rohling. Die CD ist bootbar und stellt einen modifizierten MBR auf der Festplatte wieder her, damit die Rescue-Taste beim Bootvorgang wieder funktioniert. Danach bootest du von der CD ein und lässt das Programm durchlaufen.
c) Wenn das geklappt hat, kannst du nach einem Neustart auf den "Werkzeugkasten" drücken und der Recovery-Vorgang startet.
Hallo tcone,
Danke für die heißen Tipps! Sie Vorgehensweise werde ich gleich morgen ausprobieren. Ich melde mich dann wieder mit dem Ergebnis.
Danke,
Marcus
Service Partition scheint kein Image zu enthalten
Liebe Forums-Mitlgieder,
leider zeigt mir das System nach drücken der Werkzeug-Taste "kein Betriebssystem vorhanden". Weiß einer von euch, in welcher Partition / welchem Ordner das Image zur Wiederherstellung liegt? Eventuell ist das Image gar nicht in der Service-Partition zu finden (immerhin knapp 6 GByte groß)?
Kann das eventuell mal einer von euch auf seinem Lenovo prüfen?
Danke und Gruß,
Marcus
Wurde der MBR wiederhergestellt? Wenn du die Service-Partition am Ende der Platte wiederhergestellt hast, hast du vorne einen unpartitionierten Bereich frei gelassen? Falls ja, kannst du mal probieren die Service-Partition als aktive Partition zu markieren. R&R sollte dann bootfähig sein, wenn ein funktionsfähiger MBR vorhanden ist.
Siehe hier.
Hallo tcone,
der MBR wurde repariert. Wie kann ich eine Partition als "aktive" markieren?
Nachtrag:
ich habe nun diverse Varianten der Repair-CD ausprobiert. Wenn die MBR-Repair-Routine durchläuft. lande ich wieder auf c:.
Starte ich den Rechner neu und drücke auf den Lenovo-Care-Knopf, so läuft Broadcom UNDI PXE-2.1 v9.7.8 durch.
Folgende Meldung erhalte ich:
PXE-E53: No boot filename received (nach DHCP-Prozedur)
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE Rom
Operating System not found.
So. ich gehe jetzt zu Bett...
Gruß, Marcus
Markieren geht mit jedem Partitionierungsprogramm wie fdisk, gparted, Acronis Disk Director...
Problem nicht sehr galant gelöst: Windows XP installiert
Hallo tcone,
ich habe mir einfach für knapp 40 Euro eine XP Pro-OEM-Lizenz bestellt und komplett neu installiert. Das war zwar nicht der preiswerteste Weg, aber er hat letztendlich funktioniert...
Nun läuft die Kiste zunächst wieder, die Treiberinstallation war zwar die Hölle, weil ich alles einzeln herunterladen und entpacken musste. Dafür erspare ich mir aber jetzt die Neuanschaffung eines Laptops (vorausgesetzt es war tatsächlich nur die Festplatte defekt).
Danke für deine Hilfbereitschaft!
Marcus
