Original von dennycrane
Original von elektriker
Ich habe einen bericht über mein N100 geschrieben, aber das hat niemand interessiert....
Ist ja auch ein Thinkpad-Forum und kein Lenovo-Forum...
Kannst du mir den Link mal posten? Ich würde den Bericht gerne mal lesen.
OT: Manchmal bedauere ich die "alten" eingefleischten Thinkpad-Nutzer ein wenig. Die können sich gar nicht mehr an den Neuenwicklungen erfreuen. Entweder, weil sie der Meinung sind, dass früher alles besser war (mag sein, da ich den Vergleich zu alten Thinkpads nicht habe, sind die aktuellen Thinkpads mit Abstand die besten Notebooks auf dem Markt!) oder eben, weil es nicht mehr IBM ist, der die Dinger baut.
Gerne:
Bilder
Lenovo 3000 N100 ( 0768 )
Hersteller: Lenovo Modell: 3000 N100
CPU: Intel Core Duo T2300 (1,66Ghz) Speicher: 1,5GB DDR2 RAM (PC5300, 667Mhz)
Festplatte: Toshiba MK8032GSX 80GB Grafikkarte: NVidia Geforce Go 7300
Bildschirmauflösung: WSXGA VibrantView 1650x1050 Bildschirmgröße: 15,4 Zoll
Laufwerke: LG HL-DT-ST4082N DVD-Ram (Brenngeschwindigkeit 24xCD/8xDVD)
Konnektivität: Bluetooth, WLAN (a/b/g)
Anschlüsse: Firewire, 4x USB (2.0), SVHS, VGA, Audio, Mikrofon, PC-Card Slot I/II, RJ11, RJ45
Sonstiges : Cardreader, Fingerprintreader, integrierte Webcam, integriertes Mikrophon, integriertes Modem
Maße: BxTxH 360 x 260 x 38
Gewicht: mit Standardakku 2,7 kg, mit 9 Cell Akku 2,9 kg
Ergonomie und Verarbeitung
Meiner Meinung nach ist die Verarbeitung sehr gut, besonders die Steifigkeit des gesamten Laptops gefällt mir sehr gut.. Die Tastatur hat einen angenehmen Druckpunkt und die gesamte Tastatur biegt sich nicht durch beim Tippen. Außerdem sitzen die Tasten sehr fest , d.h. die Tasten haben kaum Spiel bzw. wackeln nicht.
Was mir weiterhin sehr positiv aufgefallen ist, das sich das Laptop auf der Oberseite kaum erwärmt, gerade die Handballenauflage sowie die Tastatur erwärmen sich kaum.
Der Displaydeckel öffnet und schließt wie er es soll, das Display federt nicht nach und er lässt sich nur angenehm ,,schwergängig´´ verstellen. Des weiteren ist die Außenseite mit einem Metalllack lackiert, dieser ist nicht so empfindlich auf Kratzer.
Der Rest vom Gehäuse ist leider mit einem sehr feinen Lack lackiert bzw. beschichtet, auf dem man (bei etwas genauerem hinsehen) sehr schnell Fingerabdrücke sieht. Ein Tuch sollte also immer in die Notebooktasche mit rein ;-)
Was vielleicht beim Punkt Ergonomie auch erwähnt werden sollte, dass Display verändert nach ziehen des Netzsteckers nicht seine Helligkeit, dies kann man auch nirgends einstellen (Bios).
Displayqualität
Das Display liefert eine Auflösung von 1650x1050 Pixel. Dies war mir wichtig, da mir eine 1280er Auflösung einfach zu grob ist. Diese Anforderung ließ schon einige Hersteller aus dem Rennen fallen.
Die maximale Helligkeit des Displays geht in Ordnung. Die Ausleuchtung ist auch gut, allerdings ist an den unteren Ecken (wo die Uhrzeit steht sowie Start) eine kleine etwas dunklere Stelle. Allerdings fällt das auf der dunklen Symbolleiste kaum auf.
Dass das Display verspiegelt ist stört mich nicht, denn der gute Blickwinkel und der Kontrast entschädigen dafür. Welche Reaktionszeit das Display hat kann ich nicht sagen, jedoch habe ich noch nicht bemerkt dass in irgend einer Art und Weise nachzieht. Die Displayhelligkeit lässt sich in 7 Stufen einstellen, wobei ich Stufe 7 nur beim Spielen verwende, sonst wäre es mir zu hell. 4-5 reicht vollkommen aus.
Lautstärke und Lüftergeräusche
Von der Lautstärke bin ich eigentlich überrascht, denn das Surren der Festplatte ist lauter als der Lüfter. Der Lüfter schaltet sich ab einer Temperatur von ca. 50 Grad ein. Bis diese Temperatur aber im normalen Office Betrieb erreicht wird vergeht schon einige Zeit. Fällt dann die Temperatur wieder schaltet der Lüfter wieder ab. Ich habe die Core Spannung bei maximalen Takt von 1,25V auf 1V gesenkt, deswegen läuft der Lüfter auch beim Spielen auf einer sehr niedrigen Stufe und macht auch dann nur wenig ,,Lärm´´.
Außerdem befindet sich über dem Lüfter ein Deckel im Gehäuse, sodass der Lüfter sehr leicht gereinigt werden kann.
Um noch einmal auf die Festplatte zurück zu kommen, während dem Betrieb erreicht die HDD eine Temperatur von ca. 35 Grad. Beim Zugriff auf die Platte ist sie kaum zuhören.
Konnektivität und Erweiterungen
Wie oben schon beschrieben hat das Notebook vier USB (2.0) Schnittstellen, eine Firewire, VGA, SVHS Mikrophon und Audioanschluss. Ich habe mir gleich mit dem Notebook den passenden Port Replicator von Lenovo dazu gekauft. Der Port Replicator wird über eine USB Schnittstelle angeschlossen, auf der linken Seite gibt dafür extra einen Anschluss, welcher horizontal angeordnet ist, sodass der Stecker während dem Arbeiten nicht stört. Die Intgrierte Intel Wlan Karte bietet einen sehr guten Empfang, da sie über 2 Antennen verfügt. Wlan kann über die Software oder auch über einen Schalter auf der Frontseite Ein- bzw. Ausschalten. Eine Verbindung zu meinem PDA über Bluetooth ging ebenso problemlos vonstatten. Das integrierte Modem habe ich schon für den Faxversand genutzt -sehr gut.
Durch den Port Replicator erhält man zusätzlich vier USB Schnittstellen, 1 Serielle Com Schnittstelle, Audio-Ausgang, Mikrophon-Eingang sowie ein VGA Anschluss.
Arbeitsgeschwindigkeit und Gaming
Mit der Arbeitsgeschwindigkeit bin ich sehr zufrieden, einzig das Starten von Win XP dauert ziemlich lange, ebenso das Fortsetzen von Win XP nach dem Ruhezustand, dies lässt sich aber auf den Secure Chip für den Fingerprintreader zurückführen. Ansonsten werden alle Programme flott geöffnet. Wenn z.B. eine CD gebrannt wird, nebenher Mp3 gehört wird, gedruckt und gesurft wird steigt die CPU-Auslastung auf nicht einmal 50%. Außerdem kann man ja über den Taskmanger eine bestimmte Anwendung auf die CPU0 oder CPU1 verlagern, somit wird dieser Prozess nur von dieser CPU erledigt.
Die verbaute Geforce Go 7300 mit 64MB festem Speicher und 192MB Turbocache reicht für meine Art der Spiele völlig aus. Spiele wie GTR 2 und DTM Race driver 3 laufen 1650x1050 (Widescreenauflösung bei GTR 2) mit vollen Details ruckelfrei. DTM Race Driver läuft auf 1280x800 ebenso ruckelfrei. Need for Speed Carbon lief auf 1024x768 mit mittleren Details ruckelfrei, allerdings gefällt mir dieses Spiel nicht. Wie es mit anderen Spielen aussieht weiß ich nicht, solange meine beiden Rennspiele laufen ist bei mir alles im grünen Bereich ;-)
Die Toshiba HDD hat eine maximale Datenrate (laut HD-Tune) von 35MB/s und eine Durchschnittsrate von ca. 28MB/s.
Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit betrug mit dem Standartakku (6 Zellen, 4,4Ah, 52Wh) im Wlan Betrieb nur magere 2:30h-2:45h (Displayhelligkeit auf 2-3). Ich habe ihn danach gleich gegen den großen Akku mit 9 Zellen, 6,6Ah und 78Wh getauscht. Die Akkulaufzeit im Wlan Betrieb beträgt jetzt 4:30 bis 5:00 Stunden (Displayhelligkeit auf 2-3). Wie lange er ohne Wlan läuft kann ich nicht sagen. Der einzige Nachteil, den der Akku mit sich bringt ist, dass er ca. 20mm aus dem Gehäuse ragt. Die zusätzlichen 3 Zellen brauchen eben Platz. Dieses herausstehen sört aber während des Betriebs nicht und die lange Akkulaufzeit entschädigt aufjedenfall dafür.
Mit dem mitgelieferten 90Watt Netzteil ist der Akku nach ungefähr 2h wieder komplett aufgeladen. Was ich etwas schlecht finde, der Akku gibt keine Infos über den momentanen Leistungsverbrauch, deswegen gibt Windows die Akkulaufdauer nur in % an. NHC berechnet die Laufzeit alternaiv (siehe Bild), sodass mir eine Laufzeit in Stunden und Minuten angegeben wird.
Persönliches Fazit
Persönlich würde ich das Notebook wieder kaufen. Die Verarbeitung, Lautstärke und das Display haben mich überzeugt. Das Einzige was mich an dem Notebook stört, ist dass es keinen gescheiten Powermanger gibt. Man hat rein nur die Funktionen die Windows bietet, wie z.B. Energieeinstellung Tragbar/Laptop oder minimaler Energieverbrauch. Deswegen verwende ich Notebookhardware Control, so kann ich alles auf meine Bedürfnisse anpassen.
Ich scheue mich auch nicht davor, dass Notebook mitzunehmen, da die Qualität für mich einen guten Eindruck macht. Insgesamt würde ich sagen, dass das Lenovo 3000 N100 ein gutes Multimedia Notebook ist mit einer Verarbeitung die sich sehen lassen kann.
Leider gibt Lenovo standartmäßig nur 1 Jahr Bring-in Garantie. Für 280 Euro extra kann auf eine 3 jährige Garantie aufgestockt werden.
Positiv/Negativ ? Punkte
+ Verarbeitung
+ Geräuschentwicklung
+ Tastatur
- kein ,,vernünftiges´´ Powermanagement Programm mitgeliefert
- Standartmäßig nur 1 Jahr Garantie
- Beschichtung des Gehäuses (wg. Fingerabdrücken)
Edit: Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, bis auf den Power Mangager ist die Software identisch mit den Thinkpads, es ist der selbe Präsentationsdirector, die ThinkVantage und Access Connection-Software ist die gleiche....
Edit 2: Die Toshiba HDD wurde gegen eine Samsung Spin Point M80 mit 160GB getauscht. Sie macht im Durchschnitt 35MB/Sek. und maximal 42MB/Sek. Im übrigend ist kaum einen Rauschen mehr zu vernehmen.
