- 10 Mai 2008
Eine Frage an die E-Techniker:
ich habe eine LED-Solar-Lichterkette mit 50 kleinen weißen LEDS:
https://smartsolar.com/USA/3701WR50/
Im Innern ist eine 400 mAh Ni-MH Zelle, die abends automatisch die Lampe versorgt.
Nun habe ich die Zelle austauschen müssen, habe dabei gleich eine 2500 mAh Zelle eingesetzt und gesehen, dass auch ein zweiter Schacht für eine weiter Zelle vorhanden war.
Ich also gleich eine zweite eingebaut, mit einer Drahtbrücke die Verbindung hergestellt und siehe da, die Lichterkette leuchtet gleich doppelt so hell
Nun aber zum Problem:
Reicht die Stromstärke/Spannung der Solarzelle (6,5 cm x7,5 cm) aus, um mit doppelter Spannung (min. 2,4 V der Akkus) zu laden?
Merkwürdiges Verhalten: Wenn ich trotz des OFF-Schalters das Solarmodul in pralle Sonne lege, leuchtet die Kette schon schwach. Im Halbschatten ist sie auch aus.
Schalte ich den Schlater auf Automatik und halte die Photo-Diode ins Dunkle springt die Kette auf volle Helligkeit. (Durchbrennen werden die LEDs sicher nicht, oder? 3V sollte so die Durchschnittsspannung sein?)
Tja, geht das so im Dauerbetrieb gut, oder werden sich die zwei Zellen dauernd entladen? Irgendwie scheint ja die "überschüssige" neue Spannung direkt an die Kette durchgereicht...
Oder muss ich was an der Elektronik des Solarmoduls ändern?
Technische Daten zum Modul habe ich keine gefunden.
Mit einem Voltmeter konnte ich noch nichts messen, da ich derzeit hier keines vor Ort habe.
