T4x (T40-43) LED Mod T43
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
ggrohmann
9 Okt. 2012
Hallo!
Ich habe mir in einer der Sammelbestellungen einen LED-Nachrüstsatz für mein 15" T43 bestellt. Das Set liegt hier schon eine Weile herum. Mein 15"-T43 ist noch nicht wieder hier, jedoch habe ich ein 14,1" T43p bekomen. Dieses habe ich teilweise zerlegt, um mit einem Displaykabel den LED-Nachrüstsatz auszuprobieren und auch schon mal das Display für das T43 umzubauen. Beim Vergleich der Inverter mit der im Set gelieferten Platine sind bei mir jedoch Zweifel aufgetaucht, ob diese Platine überhaupt in mein 15"-T43 paßt. Elektrisch funktonierts am kleineren T43p schonmal. Jedoch haben beide Inverterplatinen, die ich hier habe, etwas andere Abmessungen. Ich bin mir nun nicht sicher, ob meine beiden vorhandenen Inverter-Platinen vom T4x sind:
von oben nach unten: schmale LED-Platine, 1. Inverter 26P8464, 2. Inverter 91P7335.
Beide Inverterplatinen funktionieren am T43p mit einem CCFL-Display. Allerdings stimmen neben der Abmessungen auch die Positionen der LEDs nicht mit denen auf der schmaleren LED-Platine überein. Es bleiben einige Fragen offen:
1. Ist der Inverter im 15"-T43 schmaler als der vom 14,1"-Gerät? Wenn nein, wo könnte die schmale Platine denn reingehört haben? X4x oder sowas?
2. Ich würde (falls notwendig) gerne den Inverter mit der FRU 26P8464 zur LED-Platine umbauen (paßt mechanisch besser als der andere). Dazu müßte die kleine Huckepack-Platine anstelle des Invertertrafos eingebaut werden. Die Anschlußpunkte habe ich gefunden - muß dazu auch der Chip vom originalen Invertermodul runter?
Guido
Hast Du schon mal die LED-Inverterplatine probeweise im Deckel eingebaut? Da sie offensichtlich kleinere Abmessungen besitzt, dürfte sie flexibler zu positionieren sein, dass die LEDs an der richtigen Stelle zu liegen kommen.
Also ich hab den Spaß schon am meinem T61 14,1" 4:3 hinter mir und meine Inverterplatine benötigte auch 2-3 beherzte Knipser mit der Zange bis sie gepasst hat. Bei Dir sieht die rechte Verschraubung allerdings wirklich deplatziert aus. Wirst Du aber letztendlich nur am Objekt, also Displaydeckel, wirklich herausfinden können.
Soo, lange ist es her, aber ich kann Entwarnung geben! Die schmale Platine paßt perfekt in ein 15"-T43. Es ist eine originale Platine, die umgebaut wurde. Ich habe heute endlich mal das T43 geöffnet und mich an den Displayumbau gewagt. Bin noch nicht fertig aber werde das vermutlich am Wochenende machen.
