laufruhige SFX Netzteile
Ambrosius
23 Juni 2022
Kann jemand ein geräuscharmes PSU empfehlen, bei dem der Lüfter auch bei mittlerer oder niedriger Last ~relativ~ ruhig läuft?
Hatte mir das SFX Power 3 von be quiet! angeschaut und entgegen dem Markenname soll der Lüfter schon deutlich hörbar sein. Vielleicht kennt jemand eine gute Alternative dazu welches sich auch so in dem Preisbereich bewegt. Am besten wären natürlich Bronze oder Silber Klassen.
Also ich habe mit den Corsair-NT immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe unter anderem ein SFX 750 von Corsair und das habe ich noch nie gehört. Ich glaube das dessen Lüfter bei geringen Lasten nicht an ist. Zumindest ist dies auch bei meinem anderen Corsair-NT so.
Bei SFX sind die Corsair SF Modelle immer noch die besten. Great Wall hat mit den Netzteilen wirklich gezaubert ^^
Die Cooler Master V-SFX SFX-L Netzteile scheinen auch ziemlich gut zu sein, ebenso die Fractal Design Ion SFX-L. Da weiß ich aber bei beiden nicht wie leise.
Schau nach semi-passiven Netzteilen! Je nachdem, wie viel Leistung dein PC benötigt, bleibt dann der Lüfter möglicherweise ganz aus.
Prüfe auch, ob SFX-L eine Option ist! Da passen 120mm-Lüfter rein, die tendenziell leiser, weil bei gleichem Luftdurchsatz langsamer drehen.
Ich habe mir im Dezember ein FSP Dagger Pro 550 für einen Testrechner zugelegt, der für gewöhnlich unter 100W zieht (Spitze: ca. 200W). Das Kaufargument war, dass es zu dem Zeitpunkt das billigste, semi-passive, verfügbare, vollmodulare SFX-Netzteil war zu dem sich zumindest ein Serientest finden ließ. Ich erinnere mich nicht, das Netzteil schon mal gehört zu haben.
Das ist schon mal ganz gediegen für den Anfang. Danke für die Tipps, die gucke ich mir doch glatt mal alle an.
Die Option mit SFX-L werde ich berücksichtigen.
Corsair-Modelle gibt's nur als SFX-L, sind laut Datenblatt aber eh lauter als die beQuiet-Geräte. Aber haben dafür auch 850 bzw. 1000 Watt. Die Modelle von beQuiet reichen "nur" von 300 bis 600 Watt. Deren Lautstärke hängt aber von der Belastung ab.
Kommt denn SFX-L überhaupt in Frage? Da gibt's von beQuiet Modelle mit 500 und 600 Watt und die verwenden 120mm Lüfter und sind mit 9,9 dB bei geringer Last angegeben. Davon hörst du jedenfalls nicht viel (bzw. nichts). Unter Volllast gehen die hoch bis 29dB. Das ist immer noch ziemlich leise. Da dürften deine anderen Komponenten bei Volllast lauter sein. Corsair ist bei 36 bzw. 41dB, das ist eine andere Hausnummer. Das ist hörbar.
SilverStone SFX Netzteile hatte ich mal im Einsatz. War auch leise und laut Datenblättern sind die gerne mit ziemlich geringen Werten angegeben, aber das scheint gerne manchmal geschönt zu sein. Manchmal kommt dann noch ein ">", sagt also, dass das nur der untere Werte (vermutlich im Leerlauf) ist, nicht die tatsächliche Lautstärke unter Last. Spätestens bei dem einen Modell, das trotz Lüfter mit ">0dB" angegeben ist, wird das ganze absurd... Dass ein Gerät mit Lüfter lauter (>) als lautlos (0dB) ist, ist wohl jedem klar... Wie laut es dann wirklich wird, sagt der Hersteller nicht. auch nicht im Datenblatt. Überall nur lauter als lautlos (>0dB). Damit kann man nichts anfangen...
Aber es gibt auch zertifizierte Netzteile von Silverstone, wo man den Lautstärkewerten eher trauen kann. Das ST30SF (Rev. 2.0) hat z.B. nur 18dB laut Hersteller, bei 230V laut Zertifikat sogar nur 14dB. Allerdings hat das halt auch "nur" 300W. Reicht das?
Mit 450W gäbe es sonst eines von beQuiet mit 34dB oder eines von Thermaltake mit ebenfalls 34-36dB (Thermaltake sagt 29dB aber Zertifizierung sagt was anderes - hier wird also auch geschönt). Ersteres geht bei wenig Last auf 13dB runter, letzteres kann semi-passiv sogar den Lüfter abschalten, soll aber laut Bewertungen ziemlich "kreischen" (lautes Spulenfiepen?). Bei beQuiet kann man den Herstellerangaben der Lautstärke dagegen trauen. Wo sie Zertifizierungen haben (nicht alle Modelle haben eine), werden die Werte grundsätzlich eingehalten oder unterschritten.
Schau mal, ob SFX-L passt, das würde deine Optionen stark erweitern bzw. dann wird beQuiet schwer zu schlagen. Wenn dagegen wirklich nur SFX passt, solltest du mal checken, wie viel Leistung du brauchst. Davon hängen stark deine Optionen für leise Netzteile ab.
Nach nun weiterer und eingehender Recherche, habe ich doch beschlossen auf ein anderes Case zu setzen und mich nicht auf SFX(-L) zu beschränken. Es muss nicht immer klein sein, und in dem bestimmten Fall auch nicht. Kleiner heisst auch immer teurer, gerade bei Mini ITX Boards ist es grausam, was man zumindest für neuere Boards auf den Kassentisch hinlegen muss.
Im Moment setzte ich die Prioritäten lieber auf ruhig, daher sind auch normale ATX PSUs wieder im Rennen. BeQuiet, Seasonic und Corsair..ich setzte bei PSUs auch gerne lieber auf namhafte hersteller...die Liste von Cultists Network fand ich immer eine sehr gute Ressource ist aber mehr was für Elektroniker..mir reicht auch ein 80 plus Silber. Hauptsache der Lüfter ist gut
Geht zwar in die andere Richtung als was du entschieden hast aber ich nutze ein FlexATX Netzteil und habe einfach einen Noctua Lüfter verbaut und auf die langsamste Geschwindigkeit im BIOS eingestellt. Ist quasi unhörbar.
Alternativ gibt es inzwischen GaN Netzteile komplett ohne Lüfter: https://hdplex.com/hdplex-fanless-250w-gan-aio-atx-psu.html
250W ist übrigens mehr als genug wie ich finde, ich nutze einen Ryzen 5 3600 und A2000 12GB und käme auch mit 200W zurecht.
Der ist natürlich ultra nice. Hatte den auch gefunden und wär gerade für ein AMD 8000er built mit iGPU perfekt. Danke nochmal fürs Verlinken.
Wo hängt denn der Noctua genau dran, also am NT?
Tolle Idee. Werde ich mir für ein SFF Build auf jeden Fall vormerken. Hätte Noctua entsprechende Lüfter, wären sie schon längst in jedem meiner Thinkpads 😅
Ein Corsair SF 750 benutze ich seit Jahren und davon höre ich nix. Wenn es so viel schaffen muss, dass es potentiell warm wird und richtig lüftet, ist die Lüftung der sonstigen Komponenten hörbarer (und die sind auch leise getunt) lauter.
Wenn es ATX sein darf, BeQuiet Dark Power ist hervorragend.
Noch ein Silence-Tipp: Wenn der PC etwas versteckter steht, hört man ihn noch deutlich weniger. Ich habe meinen lange unter den Schreibtisch gehängt, dann hörte man die Kiste beim Dransitzen überhaupt nicht.
