Laufen XGA-Displays im T60 auch mit dem SXGA+-Kabel?
tapf!
20 Feb. 2007
Weiß jemand, ob XGA-Displays im T60 auch mit dem SXGA+-Kabel laufen?
Fabian
grundsätzlich ja, allerdings haben die XGA-Displays einen anderen, etwas schwächeren Inverter...
Servus,
Christian
Der UXGA-Inverter mit der FRU 42T0079 ist in jedem Fall empfehlenswert. Er läuft auch mit den XGA-Displays und holt noch etwas mehr Leuchtkraft aus der CCFL raus, so dass man auch mit der gealterten CCFL etwas länger über die Runden kommt.
Grüße,
j.
Es gibt ein SXGA+ Kabel für das T60? Habe schon mehrfach ein XGA auf SXGA+ umgebaut und noch nie das Display-Kabel gewechselt.
Man sollte nur ein Display verwenden, welches kompatibel ist (EDID Chip).
Denke mal, dass es andersrum auch problemlos möglich sein sollte.
Laut HMM gibt es nur zwei Sorten Kabel mit den FRUs 91P6983 und 91P6985, der Unterschied ist ersterer ohne BT und zweiterer mit. Die Kabel sind für XGA, SXGA+ und UXGA gleich. Im Gegensatz zu HP, wo es bei den ersten CoreDuo noch ein Kabel für XGA und eines für hochauflösendere gab'...
Grüße,
j.
