Laptop verhält sich seltsam beim Deckel schließen
pannonier
Newbie
4 Apr. 2008
hab schon ein ein bisserl in Forum gesucht, da ich mein Problem aber nicht leicht beschrreiben kann, tu ich mich naturgemäß mit der Suche auch nicht so leicht.
Also folgendes Problem:
Mein Thinkpad X61 (1 Woche alt) zeigt ein etwas komisches Verhalten wenn man den Deckel schließt. Wenn der Deckel ungefähr noch 10 Zentimeter offen ist, wird der Bildschirm dunkel (oder geht in den Standby - je nach Einstellung). bei Ungefähr 2 Zentimeter geht das Display aber wieder an und bleibt auch an wenn der Deckel ganz zu ist. Beziehungsweise fährt er aus dem Standby wieder hoch. (Einzig wenn man den deckel schnell in einem Zug zu macht bleibt er im Standby. )
Nachdem ich das sowohl unter Windows XP als auch unter Ubuntu (8.04 Beta) beobachten kann, handelt es sich dabei wohl um irgendeine Hardware Eigenart? Kann man das deaktivieren oder ist da irgendwas nicht in Ordnung mit dem Gerät?
Mag sein, das das Problem jetzt banal erscheint, aber bei einem nagelneuen Gerät das doch ein ziemliches Loch ins Budget gerissen hat, würd ich schon gerne sichergehen ob alles in Ordnung ist.
Kann also jemand das gleiche Verhalten bei seinem X61 bestätigen? Ist das normal? Oder ein defekt irgendeiner Auslöseautomatik, die statt 1x irgendeinen 2x Befehl auslöst?
Vielen Dank.
Ein brandneuer Thinkpad User :D
Original von pannonier
Das hört sich nach Service an.
Ich tippe auf einem mechanischen Defekt.
Wenn das Display geschlossen ist, sind die Spalte normal, gut verteilt und gleichmäßig?
Du kannst wohl nicht mehr beim schließen des Displays beobachten, das die Nase vom Displaydeckel über dem Schalter im Gehäuse drüber fährt?
Schaue dir mal den Schalter genau an, da müssten Spuren zu sehen sein vom Nippel am Displaydeckel der auf dem Gehäuse kratzt.
Gruß Flexibel
Ja, wenn das Display geschlossen ist, scheint mir alles normal und gleichmäßig abzuschließen.
Ich weiß jetzt leider nicht welchen Schalter du meinst? Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, durch was das Abschalten des Displays genau ausgelöst wird.
Bei meinem alten Laptop (allerdings kein Thinkpad) war oberhalb der Tastatur ein kleiner Zapfen. Wenn der durch den deckel (oder einen finger) reingedrückt wurde, wurde die Tastatur finster bzw. ging das Gerät in den Standby. Nur wie funktioniert das in neueren Geräten?
