T4x (T40-43) Laptop Lädt und startet nicht.
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Chhe
4 Sep. 2012
Hallo liebes Forum. Ich hoffe ich habe hier das Thema richtig eröffnet, denn mein Laptop hat den Type: 2373 und hab in Google bei dieser Nummer die T-series gefunden.
Zu meinem Problem:
Ich hatte einen starken Virusbefall gehabt, konnte mich bisher aber nicht darum kümmern, da ich auf Reisen war. Nun komme ich also nachhaus und mein Laptop springt nichtmehr an. Ich habe den Akku mit einem von einem identischen Laptop getauscht, es hat aber weder geladen, noch gestartet. Ich habe den "kaputten" Laptop auch auf die Docking-Station getan, mit beiden Akkus, hat aber weder geladen noch gestartet.
Jetzt frage ich mich was ich machen soll, da der eine Akku ja offensichtlich beim anderen Laptop noch einwandfrei funktioniert...
Kann das am Virus liegen? Ich glaube nicht, oder? Bevor ich in die Ferien gegangen bin hat er noch gestartet und geladen.. Hab ihn eig. die ganze Zeit am Netzteil gehabt, meint ihr, dass es vielleicht daran liegt? Aber wieso startet er dann mit nem funktionierenden Akku auf der Docking-Station nicht?
Das komische dabei ist, dass der funktionierende Laptop mit dem vermeidlich "kaputten" Akku vom anderen Laptop auf der Docking-Station startet?
Ich versteh das nicht, bin euch für jede Hilfe dankbar...
Willkommen im Forum.
Hast Du das T4* auch ohne Akku nur mit angeschlossenem Netzteil zu starten versucht?
Das Netzteil auch mal gegen ein anderes austauschen.
"Startet nicht" ist etwas unpräzise:
Gibt es Reaktionen bei den LEDs bei Anschließen des Netzteiles mit/ohne Akku?
Reagieren die LEDs beim Einschalten?
Der mal "gute" Akku wurde offensichtlich tiefentladen und dürfte jetzt "tot" sein.
Habs auch ohne Akku versucht, hat sich nichts getan.
Beim funktionierenden Laptop klappt es ja komischerweise.
Beim "kaputten" gibts keine LED anzeichen wenn ichs lade oder auf die Station stecke.. Nur frag ich mich, wieso der mit den Akkus nicht läuft, da der andere ja mit beiden startet.
Akku, HDD und RAM raus. Einschalten mit angestöpseltem Netzteil. Gibt es visuelle (LEDs) oder akustische (Pieptöne) Signale ?
Ist das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen oder wurde es starken Torsionskräften ausgesetzt ?
Keine Flüssigkeit und keine Torisonskräfte.. Tun sich weder LEDs noch Pieptöne wahrnehmen..
Hat sich leider garnichts getan, auch nachdem ich alles wieder rein getan hab.
(Sorry wenn ich manchmal n bisschen blöd kling, aber ich kenn mich garnicht mit Computern oder Laptops aus, hab in YT gesucht, sonst hätt ich RAM und HDD garnicht gefunden oO)
Liegt offensichtlich am Rechner. Nach Anschließen des Netzteils muss zumindest eine LED kurz aufblitzen, auch beim Einschalten.
Hatte der Rechner in der Vergangenheit wirklich keinen Flüssigkeitskontakt? (kann Monate oder Jahre zurückliegen).
Möglicherweise ist eine Sicherung auf dem Systemboard durchgebrannt - Blitzschlag?
Nein, war einmal der Akku defekt soweit ich weiß, kann mit dem aber jetzt nix zutun haben... Und die USB anschlüsse sind defekt gewesen (Hab dann links so ne Karte mit 2 USB teilen reingesteckt und dann gingen die), aber sonst dürfte nichts sein..
Mich wunderts auch, dass nichtmal für einen kurzen Moment eine Lampe aufleuchtet.Aber wie kann da was durchbrennen wenn ich den ja nichtmal ankriege? Also normal heruntergefahren hatt ich ihn ja gehabt, dann hab ich halt s netzteil stecken gelassen (da hat die Batterie noch grün geleuchtet) aber als ich wieder nachhause kam war da nichts mehr... Also er ist ja nicht beim "Betrieb" ausgefallen, wenn du verstehst was ich mein :confused:
Ähm,... also die USB anschlüsse haben halt nicht funktioniert, sodass ich diese komische Karte benutzt hab.
Also is kurzgesagt mein Lapi im Arsch, wie ich schon vermutet hatte, oder?
Was hat wann an den USB-Ports nicht funktioniert und wie ist die Bezeichnung der "komischen Karte" ?
Es sieht so aus. Momentan geht es um die Abschätzung des Reparaturaufwands.
Wenn Du Dir folgendes zutraust:
  • Akku raus, Netzteil ab
  • Drei oder vier Schrauben mit Tastatursymbol an Wanneboden herausdrehen
  • Tastatur zum Display schieben und vorne am Rand mit einem kleinen Schraubendreher anheben (nicht an den Tasten hochziehen, sie reißen sonst ab)
  • Tastatur auf die Handauflage legen, das Kabel angeschlossen lassen
  • Netzteil anschließen
  • Mit vier Fingern verteilt auf die Breite des Kühlkörpers mäßig fest auf die hintere Kante des kupferfarbenen Kühlkörpers drücken und dabei Rechner einschalten.
  • Läuft der Lüfter an und der Rechner geht nach Loslassen des Kühlkörpers aus --- >Flexing
Hardware Maintenance Manual:
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/39t6192_01.pdf
Dann versuche es mal mit der oben von mir beschriebenen Methode.
Habs grad mal versucht, aber es hat sich nix gean... Netzteil hab ich auch nochmal vorsichtshalber überprüft, und das Funktioniert, aber als ich da rümgeedrückt hab (kühler) kam auch nix (Keine LDS, kein Piepsen, Kein Flimmern vom Bildschirm, Kühler nich angegangen...)
Was kanns denn sonst sein? Ich hab jetz eig schon mit Flexing abgerechnet gehabt^^
Auf dem Board sind einige Sicherungen, die man mit einem Multimeter relativ einfach durchmessen kann. Im Netz müssten sich Abbildungen finden, anhand derer man die Sicherungen lokalisieren kann.
Eine Ursache kann noch im Bereich der Stromversorgung auf dem System Board im Bereich der Spannungsversorgung liegen (SMD-Sicherung, Kabel der DC-in-Buchse, DC-in-Buchse).
Ich hatte das mal bei einem T60 welches ich in der Bucht gekauft habe. Der Verkäufer sagte das gleiche, es würde nichts passieren.
Gerät kam bei mit an, habe Netzteil und Akku entfernt und ungefähr 10-15 Sekunden auf den "Powerschalter" gedrückt. Danach nur das Netzteil anschließen und es hat wieder funktioniert.
Probier das mal....
Sonst vielleicht auch noch mal den RAM ausbauen.
Hoffe der Trick erweckt das Thinkpad wieder zum leben
Probier das mal....
Hab ich gemacht, mit und ohne RAM.. hat sich nix getan.
Mit den Sicherungen.. kann mir jemand sagen, wie genau ich das machen soll?:pinch: Weil alles aufmachen und die Stäbchen dahinhalten wirds ja ncht sein, oder? Und was sollten für Werte wo rauskommen? Oder ist es nur schlimm wenn garkeiner rauskommt? Und sind die nur wenn man die "Rückseite" aufmacht, oder auch in Tastaturnähe?.
