T14*/T15* Langsame Performance T14 und T470s mit USB C Dock unter Win
Namor
12 Okt. 2008
Hallo Zusammen,
Habe von meiner Firma ein nagelneues Thinkpad USB C Dock gestellt bekommen.
Schließe ich jedoch eines der beiden TPs an, wird alles super langsam. Die Maus bewegt sich wie in Zeitlupe:facepalm:
(Betrieb mit 2 Displays, eines davon 4k)
Treiber sind lt Scan alle auf dem neusten Stand.
Habt Ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Einfach mal auf dieser Webseite stöbern und die Specs der Dock nachlesen und welches Gerät was davon unterstützt
Ja hatte ich schon durch. Blicke es trotzdem nicht. Kann ich keine 2 HDMI Kabel anschließen, da sie zu verschiedenen Gruppen an der Dock gehören, oder wie ist das gemeint?
Muss ich immer ein HDMI + DisplayPort nutzen um 2 Displays zu betreiben..An der alten mechanischen, hab ich einfach 2 Kabel angeschlossen und gut war.:facepalm:
Nice ist auch das Kabel Laptop-USB C Dock, Das USB C Kabel ist schon von vorne weg dazu verdammt Wackelkontakt zu erzeugen.
Meine Vermutung: Es ist ein Hybriddock (https://support.lenovo.com/fr/de/solutions/pd500180)?
Das ganze basiert auf Displaylink und ist nicht immer und allgemein die "praktischste" Technologie. Das kann durchaus auch einiges an CPU-Last erzeugen, aber sollte nicht so weit gehen, dass sich die Maus in Zeitlupe bewegt. Aber bitte erstmal klären, welches Gerät du tatsächlich hast.
40AF ist die von Aiphaton erwähnte Hybriddock mit Diplaylink und keiner direkten Diplayport/HDMI-Durchschaltung.
Der Link führt ins Leere...Welche wäre denn eine bessere Dock bzw eine mit einer praktischeren Technologie?
Sorry, das Fragezeichen war zu nahe am Link, hier ist der richtige Link zu deiner Dock: https://support.lenovo.com/fr/de/solutions/pd500180
In Frage kommen das TB3-Dock (sofern beide Geräte Intel verwenden), eine der mechanischen Docks oder die USB-C-Dock Gen 2. Letztere hat vermutlich zu wenig Bandbreite, da mind. eines der Geräte noch Intel verwendet (bzw. eigentlich DP 1.2). Hier kannst du schauen, welche Dock mit welcher Generation was leisten kann: https://support.lenovo.com/us/en/so...-video-output-configurations-docking-stations
Aber ich bleibe auch dabei, die Hybriddock sollte nicht so dramatisch schlecht laufen, dass es extrem ruckelt usw.. Hast du die entsprechenden Firmwareupdates wie vorgeschlagen durchgeführt? Die RICHTIGEN Treiber aktualisiert (bisher gingst du ja vom falschen Gerät aus)?
Servus zusammen,
Besten Dank schonmal für die Tips. Mein T14 ist auch ein Intel Model, bewusst so gewählt wg. Thunderbolt.
Die Treiber bedürfen keinen Update.
Habe aber bereits einen Fehler identifiziert: Immer wenn ich eines der beiden TPs an die Dock anschließe, switcht die Dock die Monitorleistung auf 30Hz runter, was ein unschöne Mausbewegung und sonstige grafische Bewegung hervorruft. Ich muss dann immer manuell wieder auf 60Hz umstellen.
Schau mal direkt bei Displaylink nach neueren Treibern, da gibt es wahrscheinlich neuere, als die von Windows Update bereitgestellten.
