Langer Standbye und Akkufrage
maultier
20 Aug. 2007
ist es ein Problem, wenn ich, anstatt mein T60 auszuschalten, es in den Standbyemodus versetzt (einfach Deckel zu) und dann so teilweise lange (Wochen) liegen lasse, weil ich vergesse, dass es ja nur im Standbye und nicht ganz aus ist? Schadet ihm das? Eigentlich sollte das doch kein Problem sein, da ich es ja am Netz habe!?
Dann die weitere Frage: Schadet es was, wenn ich dabei meine Akkus drin lasse? Generell ist es wahrscheinlich das selbe, wie wenn ich das Netzteil ganz normal am Netz betreibe und meine Akkus drin lasse (also egal ob Betrieb oder Standbye) und müsste demnach also negativ sein ... aber warum? Ist es nicht so, dass das Notebook den Strom einfach, egal ob Akku drin oder draußen, direkt vom Stromkabel bezieht?
Danke und Gruß
Edit: Und doch noch eine Frage: Häufig nachdem es im Standbye war und ich es wieder in Betrieb nehme habe ich das Gefühl, dass das Windows irgendwie teilweise einige "Fehler" hat, Programme teilweise langsam starten und ähnliches. Ist sowas bekannt?
es gibt ja 2 Modi: Standby und Ruhezustand.
Ich zitiere mal Wikipedia:
Der Ruhezustand, auch Hibernation (wörtl. „Winterschlaf“), oder Suspend-To-Disk, ist eine Energiesparfunktion moderner PCs, und wird insbesondere bei Notebooks verwendet, weil dort die Einsparung von Strom für den Betrieb ohne Netz am wichtigsten ist, um die Laufzeit zu erhöhen.
Der PC wird dabei vom Benutzer in einen stromlosen Zustand versetzt, um später an gleicher Stelle weiterarbeiten zu können.
Die technische Umsetzung erfolgt über den ACPI-Zustand S4 (Suspend to disk). Wechselt der Rechner in diesen Zustand, wird der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte geschrieben, und alle Systemkomponenten werden ausgeschaltet. Beim Einschalten des Rechners wird das auf der Festplatte gespeicherte Abbild wieder in den Arbeitsspeicher (RAM) geladen. Außerdem müssen ggf. die internen Zustände der Peripheriegeräte/Hardware restauriert werden.
Im Gegensatz zum Standby-Modus schaltet sich der Computer im Ruhezustand vollständig ab und toleriert eine totale Abtrennung vom Stromnetz, sodass z. B. bei Verwendung einer Steckerleiste mit Netzschalter keine weiteren Stromkosten anfallen."
Wie du siehst, Hibernation ist für eine längere Zeit der "bessere Modus".
Der Vollständigkeit halber noch zum Standby:
"Da während des Standby-Modus' bei den meisten Rechnern allerdings immer noch große Mengen an Energie verbraucht und verschwendet werden, ist wirkliches Abschalten meist besser geeignet, um Energie zu sparen.
Die technische Umsetzung erfolgt über den ACPI-Zustand S3 (Suspend to RAM oder Suspend to memory). Wechselt der Rechner in diesen Zustand, wird die aktuelle Systemkonfiguration in den Arbeitsspeicher geladen und die meisten Systemkomponenten abgeschaltet. Lediglich das RAM wird über die Standby-Leitung des ATX-Netzteils weiterhin mit Strom versorgt, da sonst die gespeicherten Daten verlorengehen würden. Der PC wirkt äußerlich nun fast, als sei er ganz ausgeschaltet, meist ist nur noch eine Kontroll-Leuchte eingeschaltet, die blinkt oder langsam pulsiert. Sobald der Nutzer ein Eingabegerät benutzt, also zum Beispiel die Tastatur betätigt (in manchen Fällen reicht auch die Maus), wird der Computer wieder in den Betriebsmodus gebracht. Nach etwa sechs Sekunden kann der Nutzer mit dem Rechner weiterarbeiten.
Verglichen mit dem Ruhezustand ("suspend to disk", ACPI-Zustand S4), lässt sich der Computer viel schneller in den Standby-Modus versetzen und erwacht auch schneller aus diesem. Zudem wird der Standby-Modus bei x86-PCs auch von älteren Betriebssystemen wie Windows 95 oder MS-DOS unterstützt, da er durch das BIOS implementiert ist.
Allerdings ist der PC nicht vollständig abgeschaltet und verbraucht weiterhin Strom, nämlich 2 % bis 10 % des Normalverbrauches. Wird im Standby-Modus die Stromzufuhr unterbrochen, gehen alle nicht gespeicherten Daten verloren. Während der Standby-Modus auf allen modernen Notebooks funktioniert, sind die Implementierungen auf Einzelplatz-Rechnern häufig nach wie vor fehlerhaft. Die betroffenen Rechner bleiben teilweise eingeschaltet, verbrauchen zuviel Strom und lassen sich in Einzelfällen nicht mehr in den Betriebsmodus zurückversetzen.
Auf Apple-Rechnern wurde der Standby-Modus in der deutschen Lokalisierung als „Ruhezustand“ übersetzt. Damit hat man zwar den Anglizismus "standby" vermieden, jedoch wird der weitergehende Ruhezustand "suspend to disk" verwirrenderweise ebenfalls als „Ruhezustand“ bezeichnet."
Grüße,
Cunni
Danke, ich weiß doch auch, was das beides ist, nur beantwortet das leider keine meiner 3 Fragen, sorry :(
Edit: Ok, vielleicht, dass Ruhezustand > Standbye in meinem Fall, aber trotzdem eigentlich nicht meine Frage, ob Standbye so lange schädlich, warum Windows danach komisch reagiert und ob man Akkus entfernen sollte bzw wieso (wieso nicht einfach nur Netzstrom genutzt wird)!
Danke schonmal im voraus für Antworten darauf!
Original von maultier
Ich dachte, das könnte man sich dann aus den Informationen selbst beantworten:
1. Standby so lange ist nur für den Geldbeutel schädlich. Weiterhin ist eine gewisse (geringe) Abnutzung vorhanden, weil das RAM ständig unter Strom ist.
2. Gerade wenn es um Netzwerkverbindungen etc. geht, die dann ja erst wieder hergestellt werden müssen etc. kann es zu "Merkwürdigkeiten" kommen.
3. Den Akku kann man entfernen, das ist aber relativ unsicher. Da die Informationen im RAM sind, hat ein Stromausfall zur Folge, dass die Daten futsch sind. Dann lieber den Akku drin lassen. Wenn mal für einige Minuten der Strom weg ist.... .
Also: entweder Hibernation nutzen oder die Kiste auch einfach mal ausmachen ;)
Danke schonmal, also ist eigentlich der Standbye bis auf die minimale Abnutzung des Rams nicht schädlich??
Es wird doch oft bzgl der Langlebigkeit der Akkus empfohlen, diese rauszunehmen, wenn man am Netz hängt. Hierzu noch die Frage: Wieso? WIrd der Laptop, wenn er am Netz hängt, nicht sowieso direkt immer vom Netz betrieben anstatt über den Akku (natürlich ausgenommen Stromausfall)?
Und noch ne Frage: Können dann nach dem Ruhezustand nicht genau die gleichen "komischen" Dinge auftreten wie beim Standbyemodus, da ja einfach (egal wo der Raminhalt gespeichert wird), der Zustand wiederhergestellt ist? Die beiden Modi dürften sich bzgl dieses Themas also gleich verhalten, richtig?
Das siehst du vollkommen richtig.
