L520 RAM Arbeitsspeicher aufrüsten einbauen (204pin SO-DIMM)
ChriSti
20 Jan. 2012
Hab ein L520 laut CPU-Z mit 4 GB DDR3 PC3-10700 (667 MHz x 2 = 1333, 1.5 V, CL9, Timing: 9-9-9-24) Speicher von Samsung (1 Original-Riegel). Sogar die Seriennummer ist angegeben und es sollte somit folgender Riegel sein:
Samsung SO-DIMM 4GB PC3-10667S CL9-9-9 (DDR3-1333) (M471B5273DH0-CH9) 21€
Laut speicherbauer.de (und meinem Hardwarecheck) gibt es 2 Slots für Speichermodule. Der Arbeitsspeicher kann auf 16GB aufgerüstet werden. Die Riegel sollen 204pin SO-DIMM sein (sagt auch crucial.com).
Hab nun auf geizhals.at nach geeigneten 4-8 GB-Riegel gesucht: CL sollte gleich (oder tiefer) sein, Timing dasselbe.
Ich hoffe damit richtig zu liegen und frag mich eigentlich nur noch ob es auch "gleich gut funktioniert", einen 8 GB Riegel zu dem Original 4 GB dazuzukaufen, bzw. ob gleich große Riegel einen Vorteil haben (können)?
EDIT: chip.de meint, es ist noch immer sinnvoll zwei exakt gleiche RAM-Riegel einzusetzen (der Riegel scheint übrigens vom selben Typ wie im Screenshot bei Chip zu sein). Hmm, also 2x4 oder 1x 8 GB *unsicher*. Auch die CHIP RAM FAQ und Amazon RAM Ratgeber klären nicht, ob 4 + 8 GB nicht funktionieren könnte (wenn nicht dann halt nur 8 GB).
Folgende 8 GB Module sollten das Timing 9-9-9-24 haben und passen:
ADATA Premier SO-DIMM 8GB PC3-10667S CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (AD3S1333W8G9) 28€
Corsair ValueSelect SO-DIMM 8GB PC3-10667S CL9 (DDR3-1333) (CMSO8GX3M1A1333C9) 30€
Kingston ValueRAM SO-DIMM 8GB PC3-10667S CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3S9/8G) 31€
2x4 GB Module Timing 9-9-9-24
Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 8GB PC3-10667S CL9 (DDR3-1333) (CMSO8GX3M2A1333C9) 32€
ADATA SO-DIMM Kit 8GB PC3-10667S CL9 (DDR3-1333) (SU3S1333C4G9-2/AD3S1333C4G9-2) 33€
Tja, nun heissts wählen.
PS.: hab hier sogar noch
Samsung 2 GB SO DIMM DDR2 667MHZ-PC5300 200PIN (M470T5663RZ3-CE6) nutzlos rumliegen. Leider umsonst.
Habe 16GB Komputerbay-RAM von Amazon verbaut, läuft einwandfrei. Kostenpunkt < 100€ :thumbup:
Hab ich auch 2x8Gb von Komputerbay bei Amazon. Traute dem Glück auch nicht und hab nen extremen Mem Check unter DOS laufen lassen .. Hat ein paar Stunden gedauert aber nicht ein Fehler. Bin sehr zufrieden. Hätte nicht gedacht 16Gb so billig zu bekommen. Und (alter)Speicher wird nicht billiger!!!
Ich hab 32GB in meinem L520 2x16GB Kingston. Funzt einwandfrei
:thumbsup: :thumbsup:​
