L51x L512 SSD nachrüsten und Akku Frage
Jaran
1 Feb. 2013
Hallo Leute,
ich habe mir ein L512 mit i5 460m zugelegt,
nun möchte ich wissen welche SSD ich nachrüsten kann und wollte mir ausserdem einen größeren akku (momentan ist der normale 57wh akku drin) nachrüsten.
Leider scheint es keine original L512 akkus zu geben daher frage ich mich da welche Akkus kompatibel zum L512 sind und ob ihr evtl einen empfehlen würdet.
Beste Grüße
wisst ihr zufällig auch ob es möglich ist eine ssd zusätzlich zur hdd einzubauen?
Nur in dem man auf das optische Laufwerkverzichtet und einen UB-Adapter (Serial-ATA) verwendet :http://www.ebay.de/itm/HD-Caddy-Ser...baurahmen_für_Festplatten&hash=item53f4e5abeb .Allerdings wird das optisch vermutlich nicht perfekt sein,da die L-Serie offziell keinen Wechselschacht hat .
Bezüglich des Akkus : Es reicht auch der 25++ (http://www.ebay.de/itm/HD-Caddy-Ser...ahmen_für_Festplatten&hash=item53f4e5abeb),da die alten Serien noch nicht die "gechipten" Akkus von Lenovo benötigen.
Brauch ich für den einbau der SSd einen Einbaurahmen oder kann ich mir die normale SSD bestellen und dann so einbauen(möchte keine OS-Migration machen sondern werde Windows neu installieren)
Nur in dem man auf das optische Laufwerkverzichtet und einen UB-Adapter (Serial-ATA) verwendet :http://www.ebay.de/itm/HD-Caddy-Serial-UltraBay-Enhanced-Festplattenrahmen-HDD-SSD-Lenovo-Thinkpad-T430-/360590978027?pt=DE_Computing_Einbaurahmen_f%C3%BCr_Festplatten&hash=item53f4e5abeb .Allerdings wird das optisch vermutlich nicht perfekt sein,da die L-Serie offziell keinen Wechselschacht hat .
Dieser Caddy wird an ein L-Modell gar nicht passen, da da hinten dieser "Knubbel" dran ist. In der Beschreibung steht auch:
Thinkpad T420, T430, T510, T520, T530, W510, W520, W530, W700, W710
Also,dieser "Knubbel" soll verhindern,dass man in einen "alten" (IDE) Ultrabayeinschub die "neueren " SATA -Adapter reinprügelt ! Mein DVD-Laufwerk im L412 hat jedenfalls diesen Abstandshalter.
Brauchst du nicht, standard (oft "basic" genannt) reicht aus.
@morini22: Hast du eine günstige Quelle für einen Originalen 25++ gesehen? Atm scheinen die 9cell 70er mit ~70€ definitiv preiswerter zu sein.
Was ist denn der Unterschied zwischen 70++ und 25++? Die Ladung ist bei beiden Akkus ja gleich.
