L440 L440 startet nichtmehr
Jumper0
19 Nov. 2014
ich habe leider ein Problem mit meinem L440.
Nachdem das Windows zuletzt "normale" heruntergefahren wurde, startet es jetzt nichtmehr.
Sobald ich das Ladekabel einstecke, läuft der Lüfter für etwa 10 Sekunden auf 100%, dann geht er aus und es passiert nichts mehr.
Die Led im Startknopf leuchtet dabei dauerhaft "grün". Es gibt zu keinem Zeitpunkt ein Bild aus.
Da es keine Unterschied macht ob Ram verbaut ist oder nicht, tippe ich auf ein Problem mit Board/Cpu.
Hat jemand von euch schonmal ein solches Problem mit einem L440 gehabt und eine Idee was man hier noch testen könnte ?
Akku ausbauen, Netzteil ab und 30sek die Powertaste gedrückt halten. Alternativ bei Notebooks mit fest verbautem Akku die Taste im "Emergency hole" drücken. Danach Netzteil anschließen und starten versuchen.
Danke für deine Hilfe Mornsgrans!
Leider hat das nicht geholfen, der Bildschirm bleibt weiterhin schwarz, während die PowerLED leuchtet.
Auch über einen via VGA angeschlossenen Bildschirm bekomme ich kein Bild.
Das sieht leider nach einem defekten Mainboard aus.
Hat das L440 noch Garantie?
Leider nein.
Scheint dann wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden zu sein :(
