- 15 Mai 2009
Hi zusammen!
Ich habe hier ein L15 Gen 2 mit einem sehr merkwürdigen Fehlerbild. Das Gerät hatte einen Wasserschaden und ist nicht mehr bzw. nur sehr sporadisch gestartet. Ich habe es dann wie üblich mit Isopropanol nach der bewährten Methode (wie im Wiki) gereinigt und in der Tat startet es nun wieder, Windows fährt hoch und soweit funktioniert alles einwandfrei, soweit ich sehen kann.
Ein Problem gibt es aber: Sobald das Gerät mehr als zwei, drei Minuten an ist und es neustartet, bleibt es in einem "halb-aus"-Zustand hängen: Die Fn-Lock-Taste leuchtet noch und auch das Display wird noch mit Spannung versorgt, aber die LED am Einschalter geht aus. Schalte ich das Gerät dann komplett ab, indem ich den Einschalter lange gedrückt halte, lässt es sich nicht mehr einschalten.
Wenn ich dann das Netzkabel ziehe und wieder anstecke, um es komplett vom Strom zu trennen (Akku ist aktuell nicht verbaut), dann geht die LED am USB-C-Port an und der Einschalter blinkt dreimal (das ist ja normal bei den aktuellen Geräten). Einschalten geht aber erst einmal nicht - erst, wenn das Gerät mehrere Minuten aus war. Startet man es dann nach kurzer Wartezeit wieder, läuft alles wie gehabt.
Auf mich wirkt das so, als ob irgendeine Komponente überhitzt, die für das Neustarten, nicht aber zum Betrieb notwendig ist - also etwas eventuell in Richtung UEFI? Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
iYassin
Viele Grüße,
iYassin
