nachdem ich trotz eingehender Recherche nichts Hilfreiches zu meinem Problem finden konnte, wende ich mich nun an euch in der Hoffnung, dass hier jemand eine Idee hat.
Ich habe hier ein defektes Lenovo Yoga L13 Gen 2 mit i7-1165g7 und 16 GB RAM aus 2021.
Beim Einschalten leuchtet, wie es sein sollte, die weiße LED am Einschaltknopf auf, ebenso der rote i-Punkt auf der Rückseite des Display-Deckels. Weiter blinken die weißen LEDs in der obersten Tastenreihe sowie in der Feststelltaste auf und gehen bis auf die Fn-Lock-LED in der ESC-Taste wieder aus. Außerdem springt der CPU-Lüfter an und geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Das war‘s dann aber auch. Das Display bleibt schwarz, auf der Tastatur lassen sich zwar bestimmte LEDs durch entsprechende Tastendrücke ein- oder ausschalten (aber nicht die von der Feststelltaste), aber offenbar findet kein Bootvorgang statt. Die CPU wird recht schnell ziemlich warm und der Lüfter springt immer mal wieder an.
Akku lässt sich laden (orange LED, die auf weiß umspringt, wenn er fertig geladen ist).
Was ich zur Analyse alles schon gemacht habe:
Da die CPU und das RAM aufgelötet sind, kann ich sie nicht separat testen (oder?), und da das Gerät nicht bootet, kann ich auch keine Analyse-Software einsetzen. Die Xe Iris-Grafikeinheit kann es m.E. auch nicht sein, da erstens selten gar kein Bild mehr gezeigt wird, zweitens ja dann trotzdem ein Bootvorgang stattfinden müsste. Dass kein Booten stattfindet, mache ich übrigens daran fest, dass bei einem gesunden L13 wenige Sekunden nach dem Einschalten beim Drücken der Feststelltaste die LED auf der Feststelltaste an oder aus geht. Bei diesem hier blinkt sie beim POST kurz auf, danach kann man sie aber nicht mehr aktivieren.
Auch das Zuklappen des Deckels bewirkt keinen Suspend, die LEDs pulsieren nicht, sondern leuchten weiter durchgehend.
Interessant finde ich, dass im Netz nirgendwo ein ähnlicher Schaden mit diesem Gerät geschildert wird, und meine Erfahrung ist, dass man mit solchen Schäden nie allein dasteht.
Hat jemand noch eine Idee, was ich (ohne teures Spezialequipment) noch zur Eingrenzung des Problems tun kann? Möglicherweise ist es ja nur ein kleiner Baustein, der ersetzt werden muss und schon läuft es wieder.
Vielen Dank für jede Idee!
Beste Grüße Volker
- Resettaste auf der Unterseite gedrückt (20s, 60s, mit Akku und CMOS-Batterie angeklemmt, dann eins/beide abgeklemmt und jeweils nochmals versucht). Keine Änderung.
- Akku in anderem L13 Yoga gleichen Modells getestet, tut es einwandfrei.
- Display an dem anderen Gerät angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
- Gerät mit HDMI-Kabel an externem Bildschirm angeschlossen, ebenso kein Bild.
- SSD ausgebaut, keine Änderung.
- CPU-Kühler abgebaut, Kühlpaste ersetzt (CPU läuft nach dem Einschalten allem Anschein nach wie unter Volllast, Kühler wird jedenfalls so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann), keine Änderung.
Beste Grüße Volker
