Der Ursprüngliche Lüfter, ein Toshiba LNVH-000000A66708 (FRU P/N 04W0409 M-231C-2 5V 0.32A), endete mit einem lautem Geräusch. Danach kam die Meldung "FAN ERROR" beim Start.
Eine gute Video-Anleitung zum Lüftertausch:
Die Meldung "FAN ERROR" bleibt bestehen, vermutlich hat der Lüfter das gleiche Problem wie dieser Lüfter hier: https://www.amazon.de/DBTLAP-Kühlung-ThinkPad-04W0409-04W0627/dp/B07JBVDVSZ/
Ein Käufer schreibt dazu:
Der Lüfter wurde zum Glück zurückgenommen.
Rotor lässt sich einfach abziehen ist magnetisch gelagert, macht im Gegensatz zum original Toshiba einen etwas billigen Eindruck.
Der Lüfter wird problemlos erkannt und der Laptop startet wieder. Das Geräusch des Lüfters ist anfangs noch auszuhalten.
Nach weniger als zwei Monaten beginnt der Lüfter laut zu brummen an, anfangs nur einige Minuten, dann dauerhaft.
Bei der Beschreibung steht zwar neu dabei, er sieht aber aus als könnte er schon gebraucht gewesen sein.
Der Lüfter kam nach etwa 11 Tagen an und läuft bis jetzt einwandfrei.
1. Versuch
Mit einem Deltaelectronics KSB06105HB-AI10Die Meldung "FAN ERROR" bleibt bestehen, vermutlich hat der Lüfter das gleiche Problem wie dieser Lüfter hier: https://www.amazon.de/DBTLAP-Kühlung-ThinkPad-04W0409-04W0627/dp/B07JBVDVSZ/
This Sunon 5V DC didn't work as replacement for FRU P/N: 04W0627 for me, which was a Toshiba 5V/0.32A M-231 C-21.
Both have a 4-pin connector with the same wire colors on their positions. Fan blows for a short while (2 times at power on), but BIOS boot-up shows "FAN ERROR" and shutdown the T420 immediately afterwards.
After a short investigation with a scope, I'd like to figure out, that there is a different behaviour in the tacho signal output voltage. The sunon replacement shows me a 1.8V output, but if you good with elecronics, a additional pull-up resistor with 3300 Ohms between 5V (red) and tacho signal (orange) can fix this issue.
Now the Bios message "FAN ERROR" is solved and the mashine is booting up into the operating system.
But thats not what I would call full compatible replacement at all.
2. Versuch
Mit einem JAICHOXNI 5V 0.5A (sonst keine Bezeichnung vorhanden)Rotor lässt sich einfach abziehen ist magnetisch gelagert, macht im Gegensatz zum original Toshiba einen etwas billigen Eindruck.
3. Versuch
Mit einem original Toshiba LNVH-000000B46252 (FRU P/N 04W0627 M-231C-21 5V 0.32) direkt aus China für unter 20€ (https://www.ebay.com/itm/333469347692)Bei der Beschreibung steht zwar neu dabei, er sieht aber aus als könnte er schon gebraucht gewesen sein.
