Der 600x/500 und 600x/650-Propeller unterscheiden sich etwas in der Bauform. Der 650er hat kleine "Vorflügel".
Div. Vergleiche in unterschiedl. 600x mit unterschiedl. Prozessoren haben bei mir gezeigt, daß die Temperaturen bei allen Kombinationen "gleicher Prozessor - unterschiedl. Kühler" gleich waren, wenn auch das Pad/Wärmepaste gleich war. Aber das Laufgeräusch vom 650er-Fan ist angenehmer. "Gefühlt" schaufelt der 500er kräftiger 'raus, das Gefühl mag aber von der Akustik gelekt worden sein.
Unterschiede gibt's definitiv in der Ansteuerung... die SpeedStep-Boards lassen den Fan etwas später anlaufen - Abschaltung ist bei beiden gleich... bei ~38°C.
Wichtiger als der Kühler/Fan ist definitiv das Mittel der Verbindung... also Pad oder Paste... und bei der Paste, welche da genommen wird.
Am besten funktionierte dieses sauteure "Liquid Silver"... quasi eine Art Folie. AS3 und AS5 sorgen für exakt identische Temperaturen. Am schlechtesten war das orig. Pad - was vllt. auch am Alter von dem Ding liegen kann. Beim Pad wird je nach Untergrund/Stellfläche des TP nicht 'mal die Abschalttemperatur erreicht.
Btw. Conrad hat ein neues Hochleistungpad auf Keramikbasis mit sehr guten Leitwerten im Sortiment... werd' ich bei Gelegenheit 'mal mitbestellen.
