- 28 Aug. 2005
ich habe - wenn die CPU unter Last läuft - den Eindruck, als würde der Lüfter nicht wirklich hochdrehen. Die Temperaturen steigen ohne hör- oder fühlbare Änderung... Bis die CPU Temperaturüberwachung bei (nach Core Temp) ca. 95°C (iirc) abschaltet...
Das System läuft unter Win10, 64Bit... Beim Einschalten dreht der Lüfter hörbar lauter, allerdings dann eigentlich nur noch auf einer Drehzahl
Kann das am Lüfter liegen? Oder am Mainboard :huh:
Grüße und Dank,
Carlhermann
Grüße und Dank,
Carlhermann
