Lüfter heult/singt/wimmert
agrippa
6 Juni 2010
ich bin ein ThinkPad Newbie und habe mir vor gut einem Monat folgendes Notebook gekauft:
Lenovo ThinkPad R400 Mobility 35,8 cm (14,1 Zoll) Notebook (Intel Core 2 Duo 2,2GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, Intel GMA 4500MHD, DVD+- DL RW)
Mit der Verarbeitung/Display/Tastatur bin ich sehr zufrieden, aber mit der Lautstärke weniger. Das Pfeifen des Prozessors habe ich mit der entsprechenden Bios Einstellung wegbekommen.
Jetzt aber zum Lüfter. Der läuft ständig, zwar nicht besonders laut, aber so alle 20 Sekunden heult er so mal kurz auf, sprich die Frequenz des Tons wird kurz höher und geht dann wieder auf das "normale" Level runter. Das ganze dauert aber nicht mehr als 1 Sekunde. Dass das extrem nervtötend is, wenn man in ruhiger Umgebung arbeitet muss ich wohl nicht sagen. Das ganze hört sich an wie eine Mücke, die einen nachts anfliegt, wenn man schlafen will, ich weiß nicht, ob ihr dieses Geräusch kennt.
Ich habe das ganze schon mal etwas inspiziert, das Notebook "aufmachen" will ich allerdings nicht...
Das Geräusch kommt aus der Mitte oben, ca. Position des Aus/Ein-Knopfs.
Akku und DVD Laufwerk ausbauen ändert nichts.
Beim Einschalten ist zunächst nur ein Rauschen (von rechts) zu hören, die "Mücke" kommt erst ca. 5 Sek. später dazu.
Ein Systemmonitor zeigt mir folgende Werte an:
CPU Temperatur: 37°C
Lüfterdrehzahl ändert sich beim Auftreten des Heulens minimal z.b. 1941 RPM -> 1924 RPM
Ist das ganze normal? Habt Ihr das auch? Oder ist das ein Garantiefall?
Ganz lieben Dank schon mal für alle Kommentare!
Rainer
Hallo, willkommen im Forum !!
Üblich ist dieses Verhalten sicherlich nicht.
Denke mal, Du hast das R400 als Neugerät erworben ?
Die genaue Dauer der Garantie Deines TPs kannst Du hier -> http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=look-warnty einsehen, um sie auch ggf. an das Kaufdatum anpassen zu lassen.
In Deinem Fall würde ich mich dann mit Servion -> http://servion.de/ in Verbindung setzen und per PM oder Email klären, wie unser Servicepartner das Problem bewertet.
Kurzfristig könnte TPFanControl -> http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html bei der Lüftersteuerung Abhilfe schaffen, die Temperaturen der CPU sind ja in Ordnung.
