Lösung: Productivity Center Fehler
Hanskarl
12 Juli 2007
wenn man im ThinkVantage Produtivity Center durch "Anpassen"
einen Eintrag in QuickLink erstellen will, dann nimmt das Programm
nur *.EXE Dateien an ( Programmierfehler ).
Aber es geht doch - mit einem Trick ( z. B. PDF-Datei einbinden).
1. In den Ordner in welchem die PDF-Datei liegt eine beliebige EXE-Datei
hineinkopieren oder einfach eine Datei test.exe erzeugen.
2. Productivity Center starten, Anpassen, "Neu" wählen und die o. g.
EXE-Datei wählen.
3. Es öffnet sich das Fenster "Neu" - hier im unteren Feld den Namen
der gewünschten PDF-Datei eintragen, wobei die vorher gewählte
EXE-Datei gelöscht wird. Der restliche Pfad ist vorhanden und wird
genutzt.
4. Im oberen Feld den Namen der PDF-Datei angeben und mit OK
bestätigen.
5. Die o. g. EXE-Datei im entsprechenden Ordner wieder löschen.
Das funktioniert auch mit *.doc, *.txt, *.vbs, *.xls, *.csv oder *.bat
usw.
Gruß Hanskarl
